pantoza
  • pantoza
Buonasera,
desideravo chiedervi un'informazione visto che non sono riuscito a trovare riferimenti normativi a tal proposito.
Come ormai è noto gli impianti termici vanno catastati al catasto degli impianti termici, da quello che ho potuto capire la certezza è che c'è l'obbligo per impianti a caldaia autonomi mentre sono fatti salvi gli scaldacqua elettrici o a metano o di altra tipologia.
Per le pompe di calore ho letto che il libretto di impianto è necessario per potenze invernali pari o superiori a 12kW ed estive a 10kW.
Quindi va da se che gli split non andrebbero catastati...
Potete dirmi tutto ciò che sapete in merito grazie 😍
Qualora la normativa differisca da regione a regione preciso che io opero in Sicilia.
Grazie nuovamente
pantoza
  • pantoza
stp
  • stp
  • 98.60001% (Glorificato)
Da quello che mi risulta i condizionatori andrebbero sempre inserite nel libretto d'impianto (con potenza >12kw vanno eseguiti anche i controlli di efficienza energetica). Ma nel caso nell'edificio da certificare siano presenti ma nel libretto non presenti ?
Come si procede ? Per esempio nel portale del Veneto bisogna indicare il codice del catasto impianti anche per gli impianti di climatizzazione estiva.
pantoza
  • pantoza
Volendo fare un riepilogo:
ACS impianto autonomo esclusa
ACS impianti centralizzati inclusa
Stanno dentro tutti gli impianti termici tranne stufe camini e generatori localizzati a meno che non si tratti di impianti termici fissi la cui potenza complessiva sia superiore a 15 kW
Pompe di calore elettriche??? a giudicare dai moduli del catasto termico sembrerebbe di no...
Tuttavia la circolare 6-12-2013 sembrerebbe includerle quando dice <>
Cosa che sembrerebbe confermata dai chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico quando dice che i controlli periodici vanno fatti nel caso delle pompe di calore per potenze superiori a 12kW in uno dei due funzionamenti (invernale o estivo)
Va da se quindi che le unità piccole ed ovviamente gli split non vanno considerati, si considerano piuttosto le macchine piccole quando la potenza complessiva nell'unità immobiliare superi i 12kW a patto che servano lo stesso impianto di distribuzione.
Ripeto: cancella le letture precedenti.
... Stanno dentro tutti gli impianti termici tranne stufe camini e generatori localizzati a meno che non si tratti di impianti termici fissi la cui potenza complessiva sia superiore a 15 kWV ...
Questi 15 kW io non li conosco.
E visto che gli split sono impianti termici, per il libretto e per il catasto:
... Va da se quindi che le unità piccole ed ovviamente gli split non vanno considerati ...
io dico di si.
pantoza
  • pantoza
Ok adesso sono ancora più confuso :(
<Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW.>>
http://cite.energia.sicilia.it/
