Volendo fare un riepilogo:
ACS impianto autonomo esclusa
ACS impianti centralizzati inclusa
Stanno dentro tutti gli impianti termici tranne stufe camini e generatori localizzati a meno che non si tratti di impianti termici fissi la cui potenza complessiva sia superiore a 15 kW
Pompe di calore elettriche??? a giudicare dai moduli del catasto termico sembrerebbe di no...
Tuttavia la circolare 6-12-2013 sembrerebbe includerle quando dice <
Cosa che sembrerebbe confermata dai chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico quando dice che i controlli periodici vanno fatti nel caso delle pompe di calore per potenze superiori a 12kW in uno dei due funzionamenti (invernale o estivo)
Va da se quindi che le unità piccole ed ovviamente gli split non vanno considerati, si considerano piuttosto le macchine piccole quando la potenza complessiva nell'unità immobiliare superi i 12kW a patto che servano lo stesso impianto di distribuzione.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
