studioviviani
  • studioviviani
18 anni fa
Desidero confrontarmi con chi ha le idee chiare sul calcolo della trasmittanza di piani interrati.
I risultati ottenuti col programma Master non coincidono con altri software.
Probabilmente sbaglio qualcosa.
1. - Se per la medesima struttura (solaio) imposto i vari tipi di giacitura (PE; SE; PS; OS; VS immettendo, quando richiesto, il codice della parete fittizia) nella scheda “pavimenti” ottengo sempre lo stesso valore di trasmittanza.
2. - Per i calcoli si fa ancora riferimento alla UNI 10346.5.3. o ci si deve riferire alla UNI EN ISO 13370 ?
Se qualcuno ha un esempio svolto con Master e me lo può girare farebbe cosa gradita.
18 anni fa
[postby]studioviviani
Per confrontare i risultati è necessario controllare il valore di Qg (mese per mese o totale). I valori parziali o intermedi potrebbero essere diversi (o essere interpretati diversamente dall'utente che usa il software).
In ogni caso il valore dovrebbe essere uno unico e confrontato eventualmente con la normativa e non fra software ... Con lo stesso tempo che si perde a discutere sulla validità di un dato che un software propone rispetto ad un altro, si fa la verifica manuale di quello che il software dovrebbe fare (e si impara contemporaneamente quello che si sta facendo ... e che cosa un software richiede in quel momento).
PE, SE hanno un significato diverso ... pavimento su esterno e solaio su esterno. Nulla a che vedere con le dispersioni verso il terreno.
Per il resto, non ho capito la domanda. Nella scheda pavimenti viene riportata la trasmittanza (a dire la verità, normalmente è la resistenza) della parete verticale ed è normale che non cambi.
Per quanto riguarda pavimenti al suolo, su spazio aerato e piano interrato le norme sono uguali.
 esempio piano interrato
 All'interno del file zippato un esempio di un semplice piano interrato.
Dati geometrici: area in pianta 10x10, altezza piano interrato 2.
La composizione della(e) struttura non deve essere presa ad esempio. I materiali sono stati inseriti solo al fine di esempio (ho impiegato più tempo a scrivere questa risposta che a preparare il progetto). Il concetto invece, c'è tutto.
