laloba25
  • laloba25
  • 51.8% (Neutro)
E' la prima volta che utilizzo MasterClima (free) per fare un APE.
Sto facendo un semplicissimo appartamento di 60 mq. con caldaia e termosifoni.
Ho riempito tutti i campi e apparentemente non mi da errori... ma nel risultato mi da un EPi=0 e un fabbisogno di energia termica =0. Mentre "legge" regolarmente l'impianto di ACS.
So che è una domanda un pò generica ma... che cosa posso aver sbagliato?
Se il fabbisogno di energia termia è zero, è normale che sia zero anche l'Ep.
Sicuramente manca qualche dato.
Per capire quale però, conviene che ripassi le varie parti, soprattutto nel fabbricato.
Le superfici disperdenti ci sono? Hanno valori "reali" di trasmittanza?
I valori di superficie disperdente, superficie utile e volume ci sono?
laloba25
  • laloba25
  • 51.8% (Neutro)
Ho ricontrollato tutto:superfici disperdenti, trasmittanze, valori di volume e superficie ... c'è tutto!!!
Che cosa può essere?
