AndreaP_A
  • AndreaP_A
  • 51.8% (Neutro)
Non trovo da nessuna parte la possibilità di poter inserire l'impianto di trattamento aria solo in una zona dell'edificio.
C'è un modo per farlo?
Grazie,
Andrea
AndreaP_A
  • AndreaP_A
  • 51.8% (Neutro)
Visto che non ho avuto alcuna risposta, provo a porre la questione in altri termini.
Abbiamo un edificio di nuova costruzione dotato di tre zone con impianti indipendenti per il riscaldamento.
Una di queste tre zone ha un UTA con batteria di riscaldamento alimentata da PdC.
Siccome nella centrale termica di edificio è già presente una differente PdC che alimenta altri carichi termici, accade che non potendo inserire la componente impiantistica aeraulica e trattamento aria nella specifica zona, il software attribuisce il carico termico della batteria dell'UTA alla PdC sbagliata, ovvero quella inserita nell'impianto di edificio.
Stiamo sbagliando qualcosa? Va impostato differentemente il problema?
Grazie.
Simon
  • Simon
Se hai tre impianti differenti, in centrale termica inserisci la tua PdC e la UTA la metti in Fabbricato/Nuovo Edificio, solo per il volume che ti interessa.
Non è più semplice?
Simon
AndreaP_A
  • AndreaP_A
  • 51.8% (Neutro)
Più o meno alla fine abbiamo proceduto così, ma l'impossibilità di poter associare l'impianto aeraulico e l'impianto di trattamento aria alla zona di competenza è una carenza importante. Ci ha obbligato ad un extra lavoro nella gestione dei risultati globali di edificio, nell'esportazione dei risultati, etc.
Inoltro se avessimo avuto due uta alimentate da due PdC differenti su due zone differenti, la gestione in un unico progetto non sarebbe stata possibile.
Spero che presto venga aggiunta questa possibilità.
Andrea
