corti
  • corti
  • 51.2% (Neutro)
18 anni fa
In un calcolo realizzato con MCI , ho notato che nonostante l'iserimento dei dati nella sezione generatore di calore di caldaia a condensazione 23 kw con rendimenti del107 al 100% e 108al 30% e con fabbisogno 3800watt di dispersioni .nella relazione viengono i seguenti dati:
Rendimento di produzione        (%)                    56,47
 · Rendimento di regolazione        (%)                    98,00
 · Rendimento di distribuzione        (%)                    96,00
 · Rendimento di emissione        (%)                    98,00
Per acqua calda sanitaria:
 · Rendimento di accumulo        (%)                  100,00
 · Rendimento di distribuzione        (%)                    89,00
 · Rendimento di erogazione        (%)                    95,00
Rendimento globale        (%)                    95,41
Rendimento globale limite        (%)                    79,09
la domanda è la seguente ,è possibile un Rendimento di produzione così basso? mi sfugge qualcosa
 attendo risposta  grazie
18 anni fa
Certo che è possibile. Il rendimento è un rapporto fra potenze.
Innanzitutto se abbiamo dei rendimenti parziali già bassi non possiamo ottenere un totale elevato (c'è un rendimento dell'89% nella distribuzione dell'acs).
Nella videata dei dati del gereratore quello che conta non è il rendimento ma le perdite. Attenzione ai dati.
Inoltre, porre attenzione alla potenza di pompe e/o ausiliari (con potenze in gioco basse rispetto alla Pn del generatore sono molto influenti.
Se la caldaia modula ad una potenza più bassa è consigliabile inserire il valore minimo di modulazione.
montfrs
17 anni fa
Il rendimento di produzione, in base alla UNI 10348, dipende anche dalle perdite del generatore: Pd , Pf , Pfbs.
Saluti
pipe
  • pipe
  • 78.2% (Amichevole)
17 anni fa
Salve,
Vorrei avere una informazione, se nella scheda tecnica della caldaia mancano i dati riguardanti i :  Pd, Pf, Pfbs o c'è solo una parte di essi, c'è un modo per poter risalire a questi dati? magari tramite delle formule? in particolare nelle schede tecniche mancano le perdite al bruciatore acceso.
Cordiali Saluti.
La matematica è l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo.
