forma346
  • forma346
  • 52.4% (Neutro)
Buongiorno a tutti e scusate anticipatamente per la mia inesperienza, ma sono alle prime Ape.....
Devo certificare un fondo commerciale di 75 mq. al piano terra di un più ampio fabbricato con intelaiatura in pilastri del 1984.
S/V = 0.62
Sono presenti 3 pompe di calore di 4KW l'una, uno scaldaqua ed uno scambiatore di calore con recupero.
Ho inserito i dati ed i dubbi che mi pongo sono questi:
1- E' possibile che il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione risulti =0?
2- Nella ventilazione quando chiede il fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari (ventilatori), devo inserire il valore solo se ne ho in più rispetto a quelli già presenti all'interno della macchina di ventilazione?
3- Nei calcoli esce il messaggio : attenzione fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto... Ho sbagliato qualcosa?
5- E' plausibile che risulti una classe A1?
Grazie anticipatamente
Fabrizio😁
forma346
  • forma346
  • 52.4% (Neutro)
1) Si. E' possibile. Risulta = 0 se non è attivato il servizio ventilazione, se non c'è ventilazione meccanica, se non sono stati inseriti i canali di distribuzione dell'aria, se nei canali di distribuzione dell'aria la potenza dei ventilatori è nulla, se nei canali di distribuzione dell'aria la portata dell'aria è nulla, se c'è un impianto fotovoltaico che copre i fabbisogni dei ventilatori ... Non so se ho citato tutte le possibilità ... Forse c'è anche qualcos'altro ...
2) cosa non si capisce della frase "Potenza effettiva della somma dei ventilatori" all'interno di una sezione dal titolo "distribuzione aeraulica"? Cosa significa:
Messaggio originale di forma346:
cos'è la "macchina di ventilazione"?
3) Si. E' probabile che ci sia qualcosa di sbagliato dal momento che (è sufficiente invertire la frase): il generatore non riesce a soddisfare l'energia termica richiesta dall'impianto. E' sbagliato l'edificio o è sbagliato l'impianto?
4)
5) Dalle informazioni a disposizione:
come si fa a dire se è corretta una classe o meno? Se fossero sufficienti queste poche info per determinare una classe a che servono i certificatori?
In ogni caso è errato. La classe risulta A1 a causa dell'errore segnalato al punto 3)
forma346
  • forma346
  • 52.4% (Neutro)
Grazie Alberto e scusa per la mia poca esperienza!
forma346
  • forma346
  • 52.4% (Neutro)
Scusate vi faccio un'altra domanda...... Nel mio impianto ho tre pdc aria aria uguali. Sulla scheda tecnica ho un solo valore per EER e Cop chiaramente riferito al singolo split. Nella tabella delle prestazioni a pieno carico i valori di Ph e Cop metto comunque quelli o devo moltiplicarli per 3?
