sandro
  • sandro
  • 53.6% (Neutro)
Salve a tutti
sto compilando una APE per una civile abitazione e ho una difficoltà per la determinazione della nuova classe energetica raggiungibile dopo l'intervento.
Ho calcolato la differenza di EPgl tra lo stato attuale e quello dopo l'intervento, ma come si determina la classe?
Il mio valore di EPgl determinato con la certificazione è di 182kWh/mq e la classe è la E, dopo l'intervento il nuovo EPgl è 165 kWh/mq ma come si calcola la nuova classe ?
Ps. Ho sguardato la tabella 2. delle linee guida e cercato su internet ma non ne sono arrivato a capo.
Grazie a tutti
Sandro
Messaggio originale di sandro:
guardato 😕 😕 😕
Guardando e basta non se ne viene fuori. La tabella contiene una variabile magica:
EPgl,nren,rif,standard(2019/21)
Troppo lungo il pedice? Forse. Ma è la chiave.
sandro
  • sandro
  • 53.6% (Neutro)
...grazie per la risposta, i dubbi non sono sciolti ma farò in altro modo.
Il giro di calcolo che fa il programma è sempre quello, indipendentemente che gli dai i dati del prima o del dopo.
Per cui:
- Hai fatto il lavoro con i dati "in originale"? Ti dà una classe.
- Hai duplicato il lavoro e "modificato" in modo da tener conto egli interventi (cappotto, cambio infissi, cambio caldaia, ecc.)? Ricalcola: Ti dà una classe.
- La classe è uguale a quella di prima? Eh, non è mica detto che debba cambiare tra il prima e il dopo. Dipende dalla natura dell'intervento.
sandro
  • sandro
  • 53.6% (Neutro)
Ok, grazie mara. Infatti è così.
