lauram
  • lauram
  • 71% (Amichevole)
ciao, ho scaricato la versione 2.26, dopo aver inserito i dati, nei risultati mio trovo Asol,est/Asup utile e Yie =0.
Asol,est deriva dall'area equivalente dei componenti trasparenti.
Asup,utile è la superficie utile. Se in edificio è stata messa in calcolo automatico, viene ripresa dagli apporti gratuiti della zona
Se entrambe o una delle due è zero, il risultato è zero.
La Yie è una delle caratteristiche termiche dinamiche dei componenti opachi.
Quella che c'è nei risultati è una media pesata sulle aree (esclusi componenti esposti a Nord)
Se è zero, probabilmente è zero anche nei componenti.
lauram
  • lauram
  • 71% (Amichevole)
ciao, grazie per la risposta, ma devo inserire necessariamente i componenti? non posso inserire manualmente i valori di trasmittanza, ecc... la normativa mi obbliga ad avere una stratigrafia del componenete, anche quando non sono certa?
Ceto che puoi inserire il valore della trasmittanza in modo manuale.
Ma in questo caso devi inserire anche tutto il resto in modo manuale, come la Yie.
lauram
  • lauram
  • 71% (Amichevole)
se vado su fabbricato, trasmissione, opaco, origine dei dati, inserimento manuale, dove metto la Yie, (alla quale non saprei che valore dare)?
Se non sei certa della composizione del componente edilizio come fai ad attribuirgli una trasmittanza?
lauram
  • lauram
  • 71% (Amichevole)
Non posso smontare una parete per vedere l'esatta stratigrafia!
Quindi come fai ad attribuire un valore? sulla base di cosa scegli trasmittanza 1,1 piuttosto che 0,7 piuttosto che 1,9?
lauram
  • lauram
  • 71% (Amichevole)
su edifici esistenti, cerco di vedere, per quanto possibile, com'è fatto un componente, poi in base a quando è stato costruito, al tipo di struttura portante e alle informazioni che riesco a reperire in loco ipotizzo una stratigrafia, ma la certezza non c'è, tranne che il proprietario non ha il progetto termico fatto al momento della costruzione, che mi certifica l'esatta stratigrafia.Perchè tu ceme fai a sapere la stratigrafia di un muro su edificio esistente?
Più o meno allo stesso modo (ogni zona e periodo ha le sue peculiarità costruttive), cerco di aprire i celetti per avere qualche dettaglio in più.
Poi metto la stratigrafia ipotizzata su MC, non scrivo direttamente la trasmittanza, o uso un abaco con la stratigrafia altrimenti Yie non esce
lauram
  • lauram
  • 71% (Amichevole)
ciao, anche inserendo i componenti dalla stratigrafia fatta su mc o usandone uno dell'abaco, mi da Asol,est/Asup utile e Yie =0.
Non è detto che i componenti degli abachi abbiano il valore di Yie.
Ma... hai creato le superfici disperdenti in Fabbricato>Ambiente>Trasmissione, vero?
lauram
  • lauram
  • 71% (Amichevole)
ho fatto entrambe le prove:
1 inserire in fabbricato-ambiente- trasmissione da abaco
2 inserire in fabbricato-ambiente- trasmissione da componenti creati da strayigrafia da me
Uffi! con la versione precedente non avevo mai avuto questo problema, in caso rifaccio il tutto con la versione precedente e vi faccio sapere.
No c'entra la versione: io ho la 2.26 installata e i valori di Yie e Asol,est/Asup,utile nei risultati ce li ho diversi da zero.
achillegolia
Anche io ho lo stesso problema di Yie e Asol,est/Asup,utile pari a 0! In realtà ho sempre avuto questo problema usando MC11300 e non sono mai riuscito a risolvere.. Credo di aver inserito tutto correttamente..
Mi date aiuto, please!
Usa la versione 2.26
I valori di Yie nei componenti utilizzati nella trasmissione ci sono?
Perché se quelli non ci sono è normale che nei risultati venga zero.
Per la Asol,est/Asup,utile, il DM "Requisiti minimi", in Appendice A, al paragrafo 2.2, spiega come viene calcolato il termine a numeratore.
Attenzione che i programma da risultato zero anche se il denominatore è zero...per cui: la superficie utile è compilata?
achillegolia
Si, in tutti i componenti sono presenti i valori della trasmittanza!
Si. Compilata la superficie utile...
Ma il risultato è per entrambi 0
Per quanto riguarda YIE se i componenti sono definiti con stratigrafia quindi il valore lo si vede maggiore di 0 il problema potrebbe essere di arrotondamenti.
Nell'output del programma YIE ha 2 cifre decimali mentre nel calcolo 4. Questo arrotondamento potrebbe portare il valore a 0. Aggiorneremo il programma e porteremo anche l'output a 4 cifre decimali.
Asolest=0 invece potrebbe essere legata al tipo di componenti e alla loro esposizione nel progetto.
achillegolia
Ho una sola parete esposta a a est, le altre tre confinanti con ambiente climatizzato, con muratura in tufo da 60cm presa da abaco uni, solaio contro terra, e solaio laterocementizio superiore verso ambiente climatizzato...
