gio1973
  • gio1973
Ciao, sto redigendo un Ape e non riesco ad interpretare i risultati che ottengo in raffrescamento, mi sembra ci sia qualcosa che non vada.
Ho una pompa di calore con acqua di falda - acqua per riscaldamento e raffrescamento, con valori alti di rendimento. In freddo EEr 5.41. Terminali pannelli a pavimento. LA casa è stata isolata molto bene ed ho tripli vetri alle finestre, la qualità dell'involucro è alta.
Non mi viene verificato l'Epc, nd e mi sembra molto strano visto che rispetto all'edificio di riferimento ho migliori trasmittanze e rendimenti più alti per l'impianto. Inoltre facendo girare il prgramma sia con i limiti del 2015 che con quelli del 2019-2021 ho notato che i valori per l'edificio di riferimento sono: 23,291 KWh/m2 per il 2015 e 26,11Kwh/m2 per il 2019-2021. Come è possibile? dovrebbe essere migliore la situazione di riferimento del 2019 rispetto a quella del 2015. Avete avuto anche voi problemi nel calcolo dell'Epc, nd?
emanuelsa
In raffrescamento le basse trasmittanze delle strutture non consentono di smaltire il calore dovuto agli apporti interni e apporti solari. Al contrario di quanto si possa pensare il calcolo estivo secondo UNI TS 11300 prevede che le strutture edilizie disperdano il calore interno verso l'esterno (le temperature dell'aria esterna medie mensili sono piu basse della temperatura ambiente). Per cercare di abbassare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva dovresti esaminare le superfici vetrate e valutarne la schermatura solare.
gio1973
  • gio1973
Grazie mille per il consiglio
