Grazie delle segnalazioni (del feedback ... ora si parla in inglese). Verificheremo e se possibile modificheremo per la prossima versione.
Faccio alcuni commenti ma vado a memoria.
        - se nel software viene impostato l'impianto acs come virtuale l'xml generato non viene mai importato
        Messaggio originale di Damiano:
 mi sembra che la causa sia dovuta all'anno installazione e dati correlati (l'unico campo non obbligatorio dovrebbe essere il codice impianto)
        - Classificazione DPR 412/1993 - il valore non viene importato
- Cap - non viene importato
 ok verifico
        - Superficie utile totale non calpestabile (A sup.utile) - non viene importato
- Climatizzazione invernale - descrizione impianto - non viene importato * vale per ogni servizio energetico (acs...)
- Climatizzazione invernale - sistema di generazione - non viene importato * vale per ogni servizio energetico (acs...)
 sono dati che non abbiamo. cmq le descrizioni si può vedere di generarle.
        - Climatizzazione estiva - Q gn,out non viene importato
 mi sembrava lo esportasse. verifico
- Ventilazione Meccanica - l'area importata non viene validata per cui tutto il servizio non viene conteggiato
 Se non lo hanno sistemato, ventilazione ed illuminazione prevedono una superficie costante di 100 mq. Pertanto l'indice risulta diverso. Noi a dire la verità non usiamo il medesimo portale: la nostra area di test ha quell'errore; non so il portale ufficiale. Ti vedo attivo quindi sei in grado di vedere se calcolano sempre con 100 m2. Dacci un feedback grazie.
        - Raccomandazioni - descrizione raccomandazione - la raccomandazione non viene importata
 ok Verifico.
Aggiungo che stiamo elaborando una soluzione per "combinare" gli impianti.
