Damiano
  • Damiano
  • 86% (Onorato)
Quando il software chiede di inserire il "rendimento termico del generatore [%]" bisogna inserire un valore tipo "90" o "0,90"?
Quella tra parentesi quadrata è l'unità di misura: [%] significa che il dato deve essere inserito in percentuale.
Se fosse [-] sarebbe in decimale
Damiano
  • Damiano
  • 86% (Onorato)
Allora perché quando esporto nel SACE i miei APE i rendimenti diventano 9000,00 % ?
Perché c'è un errore nell'esportazione del dato. Se in SACE viene scritto 9000 modificate manualmente in 90,00.
Quel valore non viene considerato in SACE al fine del risultato. Certamente è un errore ma lo potete modificare manualmente (IMHO se viene caricato 9000 non cambia nulla ...). L'errore dell'esportazione sarà sistemato con la prossima versione del software.
Damiano
  • Damiano
  • 86% (Onorato)
Se rimettete mano all'esportazione SACE posso farvi un elenco delle cose che andrebbero sistemate?
Non è che rimettiamo mano all'esportazione per il rendimento... Se il separatore decimale usato dall'ultente è la virgola, il sistema non vede il separatore decimale e moltiplica per 100. Certo è un errore. Ma è già sistemato nei nostri computer.
Detto questo, se c'è qualcosa da sistemare e ci viene segnalata la sistemiamo. Addirittura un "elenco delle cose" non me lo aspetterei ma se se può parlare.
Damiano
  • Damiano
  • 86% (Onorato)
So di essere un po' troppo asciutto talvolta, e non vorrei essere male interpretato in ciò che ho scritto. Il mio vuole essere solo un contributo per migliorare (se possibile) quanto da voi già fatto. Le software house che hanno implementato l'importazione sul sace ho verificato essere pochissime e un motivo ci sarà.
Detto questo:
- se nel software viene impostato l'impianto acs come virtuale l'xml generato non viene mai importato
- Classificazione DPR 412/1993 - il valore non viene importato
- Cap - non viene importato
- Superficie utile totale non calpestabile (A sup.utile) - non viene importato
- Climatizzazione invernale - descrizione impianto - non viene importato * vale per ogni servizio energetico (acs...)
- Climatizzazione invernale - sistema di generazione - non viene importato * vale per ogni servizio energetico (acs...)
- Climatizzazione estiva - Q gn,out non viene importato
- Ventilazione Meccanica - l'area importata non viene validata per cui tutto il servizio non viene conteggiato
- Raccomandazioni - descrizione raccomandazione - la raccomandazione non viene importata
Grazie fin da ora per quello che riuscirete a fare.
Grazie delle segnalazioni (del feedback ... ora si parla in inglese). Verificheremo e se possibile modificheremo per la prossima versione.
Faccio alcuni commenti ma vado a memoria.
Messaggio originale di Damiano:
mi sembra che la causa sia dovuta all'anno installazione e dati correlati (l'unico campo non obbligatorio dovrebbe essere il codice impianto)
ok verifico
sono dati che non abbiamo. cmq le descrizioni si può vedere di generarle.
mi sembrava lo esportasse. verifico
Se non lo hanno sistemato, ventilazione ed illuminazione prevedono una superficie costante di 100 mq. Pertanto l'indice risulta diverso. Noi a dire la verità non usiamo il medesimo portale: la nostra area di test ha quell'errore; non so il portale ufficiale. Ti vedo attivo quindi sei in grado di vedere se calcolano sempre con 100 m2. Dacci un feedback grazie.
ok Verifico.
Aggiungo che stiamo elaborando una soluzione per "combinare" gli impianti.
Damiano
  • Damiano
  • 86% (Onorato)
Per la ventilazione meccanica: mi rimangio tutto, devono aver cambiato qualcosa in regione, ho provato ad inserire dei vecchi file xml generati un mese fa ed ora le aree vengono validate correttamente, il servizio viene conteggiato. Con lo stesso file xml un mese fa' questo non accadeva.
