pedro
  • pedro
  • 78.2% (Amichevole)
Devo redigere due ape di una villa diviso in due unità immobiliare piano terra e primo, con unica caldaia
che proporzione devo fare per redigere i due ape con caldaia centralizzata
alcune persone mi hanno detto di fare una proporzione sul volume riscaldato, ma non capisco matematicamente come fare mi potete aiutare?
Premetto che utilizzo Euclide della geo network
Saluti
Questa cosa mi preoccupa... le proporzioni le insegnano alle medie...
Ti dice niente "A sta a B come C sta a D"?
Credo che sia tutto spiegato anche in Wikipedia (se ci ho trovato la spiegazione delle matrici di numeri immaginari, ci sono sicuramente anche le proporzioni)
Sia P la potenza totale della caldaia (nota), V1 il volume di una parte (noto), V2 il volume dell'altra (noto)
Sia V = V1+V2
Dobbiamo trovare P1, potenza da dare alla prima parte, e P2 potenza da dare all'altra.
P1 : V1 = P : V
Per cui P1 = V1 x P / V
Analogo per P2...
pedro
  • pedro
si la proporzione so che cosa è ......il problema è che non sapevo che dati utilizzare.
nel mio caso però i dati che devo inserire sono potenza termica utile nominale e potenza termica utile a carico nominale intermedio dovrei fare la proporzione su tutti e due i valori?
