MarcoG
  • MarcoG
  • 72.8% (Amichevole)
mi devo esser perso qualcosa o mi sfugge qualcosa:
dove trovo il valore EPgl,nren di riferimento per edificio di nuova costruzione (ovvero calcolato con le indicazioni della DGR967/2015 relativa ai REQUISITI MINIMI) che richiede di inserire il SACE?
Grazie in anticipo
Sezione elaborati, sulla destra della tabella delle classi.
Il campo "Se nuovi".
fall365
Però devi lasciare 2015 in prima pagina. Così il valore "se nuovi" è quello che viene richiesto in APE (altrimenti considererebbe un nuovo secondo i limiti 2019-2021).
Altra considerazione importante, perché si rischia di sbagliare: lasciando 2015 i limiti che sono riportati nella tabella "risultati" sono riferiti non al riferimento standard 2019-2021, ma al 2015.
Nella compilazione dell'APE, quando viene chiesto EPh,nd,limite, non va inserito quel valore, ma il valore che hai invece mettendo, al posto di 2015 (in prima pagina) 2019-2021. Stessa cosa, ovviamente, per Epgl,limite...
MarcoG
  • MarcoG
Intanto ringrazio per le risposte.
Mara non mi torna però il fatto che "Se nuovi" è lo stesso valore per il calcolo dell'Edificio di Riferimento per la Classificazione Energetica.
I 2 valori:
1) EPgl,nren di riferimento per CERTIFICAZIONE; calcolato in base a DGR 1275
2) EPgl,nren di riferimento per REQUISITI MINIMI ("Se nuovi"); calcolato in base a DGR 967
dovrebbero essere diversi ma in realtà il software riporta lo stesso valore....
Da non confondere Edifico di riferimento (punto) con edificio di riferimento standard (classificazione)
Non riscrivo tutto, sono sicura che l'ho già scritto in altra discussione.
Prova a cercare.
Nazionale o regionale cambia il riferimento normativo, ma ragionano entrambi allo stesso modo.
MarcoG
  • MarcoG
Hai ragione grazie!
Io confondevo Epgl,limite della finestra "Strumenti" con il valore per la costruzione della scala delle certificazioni!
Invece è il valore di EPgl,nren relativo all'edificio di riferimento calcolato coi requisiti minimi..
