Matteo Z.
  • Matteo Z.
  • 53.6% (Neutro)
Salve a tutti, sono un nuovo utente di MC11300.
Ho progettato un impianto termico+acs composto da caldaia a biomassa + solare termico, i due generatori hanno due differenti accumuli (puffer e accumulo ACS) ma essendo l'impianto "alla tedesca" i due accumuli sono anche collegati ovvero in assenza di energia dal sole la caldaia a biomassa interviene in aiuto tramite uno scambiatore nell'accumulo ACS. In pratica c'è un circuito di acqua tecnica che dal puffer, tramite una pompa, "scambia" con l'accumulo ACS quando ve ne è la necessità.
Io ho pensato che il puffer (2000 litri) e l'accumulo ACS (800 litri) dovessero essere inseriti come accumuli nella sezione apposita (ho sbagliato?)
La caldaia a biomassa è collegata con il puffer con un circuito < 5 metri, lo stesso il collegamento tra puffer e accumulo ACS. Li ho inseriti nel primario, quindi sia il circuito caldaia - puffer sia il circuito puffer - accumulo ACS sono nella sezione dedicata ai circuiti.
Inserendo l'impianto e facendo fare il calcolo ho ottenuto la risposta d'errore dal programma:
- fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dal programma
- fabbisogno di energia termica (acs) non soddisfatto dal programma
La caldaia è da 70 kw nominali, la casa ne disperde massimo 40, che tipo di errore di modellazione ho compiuto? Credo di averla compiuta nell'inserimento impianto ma non capisco dove!
Buonasera, è possibile che questa combinazione non venga standardizzata nel SW.
Perchè non tentare la seguente virtualizzazione?
- 1 generatore Solare Termico per sola ACS;
- 1 generatore Caldaia per solo riscaldamento;
- 1 generatore Caldaia virtuale (uguale alla precedente) per sola ACS, sarà il backup dell'accumulo solare;
- 1 accumulo abbinato al solare, avrà come backup la caldaia virtuale tramite il puffer; il tratto di primario qui inserito (da puffer ad accumulo) non dovrà comparire in altri circuiti pirmari per evitare duplicati;
- 1 accumulo Puffer abbinato alla caldaia per riscaldamento.
La gestione eventuale dei tratti < 5 m si distingue fra tubazione isolata e non isolata.
Tentar non nuoce.
Orazio
  • Orazio
  • 63.2% (Amichevole)
Sembrate tutti nati saputi.... un po di umiltà!!
ALTRIMENTI?.......ALTRIMENTI, CI ARRABBIAMO
Messaggio originale di Orazio:
Non mi pare che la risposta di lbasa abbia alcunché di superbo o irrispettoso.
In questo forum è uno di quelli che DAVVERO SA come è fatto un impianto e, cosa rara, ha la capacità di spiegare le cose in modo semplice, così che siano alla portata anche di neofiti o non addetti ai lavori.
Ha semplicemente risposto, da bravo tecnico, in modo schematico e preciso, elencando come fare per risolvere un problema.
E nulla è dovuto: per cui il fatto che uno bravo nel suo lavoro metta le proprie conoscenze a disposizione degli altri è solo da lodare (ma chi glielo fa fare senza farsi pagare?)
Per cui l'unica cosa da fare è dire grazie, non sputare sentenze.
Orazio
  • Orazio
mara scusa per quel che ho scritto ho sbagliato discussione , non era per voi....
Piuttosto ho appena fatto una domanda sul forum vedo che sai molto a riguardo potresti andare a vedere e aiutarmi grazie
Matteo Z.
  • Matteo Z.
  • 53.6% (Neutro)
Chiedo scusa per il ritardo.
Mi si è bruciato il disco rigido 🤬 ed ho dovuto passare il pc in assistenza.
Ho risolto il problema utilizzando il sistema come se ci fosse un unico accumulo tank in tank (acqua tecnica + sanitaria).
Credo che come approssimazione possa essere fatta (essendo i 2 serbatoi vicinissimi).
Un saluto a tutti e grazie per le risposte,
Matteo
