santo
  • santo
salve, non mi ritrovo più il modello util_risultati_fabbricato. Non so se non c'e' più o l'ho cancellato involontariamente.
come posso ripristinarlo, grazie
per ripristinare un modello è sufficiente ricaricare il software. Sicuro di avere abilitato il calcolo di progetto? (pagina inziale in basso).
santo
  • santo
veramente non vedo proprio l'opzione, che invece è descritta in help
http://www.studioviapiana.it/temporaneo/maschera.JPG
Ahahaha, questo è uso indebito del server del vostro sito web 😁
...veramente non vedo proprio l'opzione, che invece è descritta in help
L'help è ancora quello delle versioni pre Dm 2015; Albertop si riferiva alla spunta sul calcolo dei carichi termici; la scheda Util-Risultati-Fabbricato ti da i carichi termici per ambiente e le potenze termiche per gli impianti.
santo
  • santo
Messaggio originale di lbasa:
Assolutamente no.
la spunta ci sta sui carichi termici e il modello è vuoto.
La scheda Util-Risultati-Fabbricato da le dimensioni, trasmittanze etc... e dispersioni per ogni componente
Conf. Esp.
Tipo Codice
Descrizione
U [W/m²K]
Amb.
Sup. [m²]
Lungh. Ⓜ Te [°C] ek Ht [W/K] Qt [W]
Y [W/mK]
santo
  • santo
Messaggio originale di santo:
Assolutamente no.
Conf. Esp.
Tipo Codice
Descrizione
U [W/m²K]
Amb.
Sup. [m²]
Y [W/mK]
ho disintallato e installato la versione PRO, ma nulla
la scheda Util-Risultati-Fabbricato mi da sempre documento vuoto
qualcuno puo' verificare se è solo un problema mio
scusami ma stai cercando Util-Risultati-Fabbricato:
oppure Util-Componenti:
santo
  • santo
Util-Risultati-Fabbricato come ho sempre detto, infatti avevo allegato l'intestazione.
Quando schelgo il modello mi da modello vuoto. non posso neanche cercare i campi per crearmi io un modello similare.
OK. Ma dal momento che sono uno degli sviluppatori, conosco in linea di massima come funziona il software e cosa può o non può accadere.
Certo è un messaggio molto preciso. Il file si trova in: C:\ProgramData\Aermec\MC11300v2-15\Modelli
Chi lo va a cancellare? Ci credo poco che lo si vada a cancellare in una cartella che dovrebbe essere nascosta. Ma ci sono gli smanettoni in giro; a questo punto rispondo alla domanda:
E lo confermo. Il sistema più semplice è quello di reinstallare il software. Ed è una procedura sufficientemente sicura. Non ci sono problemi di diritti come nella cartella programmi, non si trova in un disco virtuale della Groenlandia ... Nessun problema. per ricaricare un modello è la strada più sicura. Ho risposto compiutamente al post iniziale.
I punti successivi sono di più difficile interpretazione. Per questo mi sono sbilanciato nella richiesta di cosa si volesse.
Ora mi spiace ma devo fare un'altra domanda: ma cosa si intende per "documento vuoto"?
Documento completamente bianco o simile a questo (senza valori):
Non c'è nulla di scontato.
santo
  • santo
so chi sei e per anni ho fatto anche io lo sviluppatore.
documento vuoto significa questo:
http://www.studioviapiana.it/temporaneo/documentovuoto.PNG
e se lo apro e completamente vuoto.
Ho disintallato e cancellato la directory ma nulla di fatto.
Se mi invio il modello e inserendolo in cartella funziona possiamo risolvere?
Probabilmente hai creato un documento Util-Risultati fabbricato partendo da documento vuoto.
Elimina il documento (seleziona + elimina) e poi crea un nuovo Util-Risultati fabbricato partendo dal modello corretto.
Come verifica preventiva se é così, potresti verificare su un altro progetto (più vecchio oppure nuovo).
santo
  • santo
fatto, funziona perfettamente
grazie10000
gianto
  • gianto
grazie10000
Ingegnere A.P. se un GRANDE!!!!!!
Allian76
A me la versione 2.26 mi dice Stampa non abilitata 😲
