Mat_s
  • Mat_s
  • 54.2% (Neutro)
Studiando la norma vi è un punto che poco mi torna magari chi di voi ha più esperienza mi sa dire dove sbaglio ad interpretare.
Quando modello un impianto i consumi degli ausiliari elettrici del generatore sono divisi fra circolatore e sistemi di ventilazione e miscelazione aria/metano del generatore. I primi li inseriamo nelle schede del generatore, i secondi invece vanno a costituire i consumi elettrici della rete di distribuzione della distrubuzione (H) e li li inserisco.
Per quanto riguarda l'ACS la norma parla solo dei consumi elettrici dovuti a pompe di ricircolo, in MC si attivano solo in caso di accumulo. In poche parole se non ho accumulo per l'ACS non ho consumi elettrici in distribuzione.
Fisicamente mi sorge un dubbio, su una caldaia a condensazione normale senza accumulo, quando apro l'ACS cosa succede:
1) il flussostato registra l'apertura dell'acqua calda;
2) la valvola a tre vie devia la mandata del riscaldamento nello scambiatore secondario;
3) l'acqua fredda che passa dal generatore si muove naturalmente e passa dallo scambiatore, si scalda e va alla distribuzione.
ma il circolatore non rimane attivo in ogni caso e quindi il consumo elettrico per questo tipo di funzionamento non dovrebbe essere utilizzato per il calcolo del rendimento globale ACS?
... Quando modello un impianto i consumi degli ausiliari elettrici del generatore sono divisi fra circolatore e sistemi di ventilazione e miscelazione aria/metano del generatore. I primi li inseriamo nelle schede del generatore, i secondi invece vanno a costituire i consumi elettrici della rete di distribuzione della distrubuzione (H) e li li inserisco.
Immagino refuso: è il contrario.
... ma il circolatore non rimane attivo in ogni caso e quindi il consumo elettrico per questo tipo di funzionamento non dovrebbe essere utilizzato per il calcolo del rendimento globale ACS?
Se vuole può considerare un circuito del generatore dallo scambiatore primario al secondario nell'analitico dell'allegato B.3. Vale la pena?
Mat_s
  • Mat_s
  • 54.2% (Neutro)
Si ovviamente i consumi del circolatore vanno sulla distribuzione.
Quello che mi chiedevo io, essendo ancora inesperto in materia è quanto i consumi elettrici incidano sul sistema ACS. Inserendo dei consumi di quelli che leggo sulle schede delle caldaie i valori di energia termica primaria richiesta salgono notevolmente andando a generare dei rendimenti che non verificano i minimi di norma manco su un impianto ordinario termosingolo. La mia riflessione era proprio capire dove sbagliassi, date le caratteristiche di circolatori e rete ( da scambiatore primario a secondario) pensavo che il consumo si abbassasse tanto da diventare trascurabile
