  • borgo1971
Dopo la villetta (del '72 con murature Ytong) riscaldata con caldaia a "pellet + granella di mais", che usa come accumulo quello incorporato nella caldaia a gasolio (staccata), con il solare termico (con accumulo in copertura) che può essere commutato, ovvero passante per la caldaia a biomassa o direttamente nell'accumulo della ex. caldaia a gasolio... impianto per il quale il proprietario non ha trovato un termoidraulico che gli facesse il libretto, ma con contratto di vendita (al figlio) già fissato per lunedì prossimo 😕 😂
...eccoci all'edificio contiguo con geometria astrusa che si compenetra con altri edifici di cui non si capisce la destinazione (abitato o soffitte/depositi non riscaldati?!), riscaldato con una stufa a pellet extraflame a pellet da 8,7kW ed una cucina a legna Nordica di cui non sono riuscito a reperire dati, entrambe al P.T., senza canalizzazioni, con le camere al P.1 riscaldate per "surriscaldamento del P.T", dove c'erano almeno 23° mentre nelle camere ce n'erano 17-18. In bagno, al P1, c'era un radiatore elettrico ad olio, di quelli con le ruote... ACS con scaldabagno a GPL, il tutto rigorosamente senza libretti.
Come calcolare l'APE? Tutto riscaldato, dalla stufa a pellet? O fare un bivalente prendendo un po' di dati dal sito Nordica? E per il fatto che le camere non raggiungono la temperatura? Integrazione di quale tipo?! Ovviamente anche questo, con estrema premura, perché deve acquistare le quote dalla moglie con cui è in causa... 😂 ...😢 😢 😢
Interessante il caso della caldaia a gasolio, che... da quello che dici... sembra avresti dovuto includere nel calcolo, visto che ci circola l'acqua dell'impianto.
Per staccata che intendi? La spina del bruciatore?
Dovresti recuperare un po' di dati della cucina economica. quanto meno per capire la potenza. Prova anche con le dimensioni della camera di combustione se proprio non ne esci fuori. Almeno una linea di massima la trovi.
Se supera i 5kW la includi.
Se MC ti dà il warning che il generatore non ce la fa, aggiungi una caldaia a gas (per impianto simulato).
...hai già l'assicurazione professionale, vero? Mica gli vorrai lasciare il PC...😂 😂 😂 😂
  • borgo1971
E' una Riello Binomio, il cui accumulo interno viene usato per l'ACS. Per staccato, intendo che hanno tagliato e sigillato il tubo che dovrebbe portare il gasoli, in quanto richiesto da chi gli ha installato la caldaia a biomassa.
Direi che se non è una "Nordica Sovrana", è comunque molto simile... 6,5kW.
Non credo che la potenza sia insufficiente, ma è senza distribuzione. Se creo 2 zone, una per piano, quella al P1 è praticamente senza generatori... ma ne vale la pena?!
Per forza... da quando è obbligatoria. Ma preferirei evitare di usarla.
Alla fine come hai fatto?
  • borgo1971
Zona unica, con Stufa più Cucina Nordica Sovrana (bivalente al 30%, visto che è a caricamento manuale). Forse avrei dovuto invertire i generatori, ma... ci ho perso già troppo tempo per via delle planimetrie che non tornavano. 💤
