solomata
  • solomata
  • 72.2% (Amichevole)
nel mio contratto di fornitura di energia elettrica è prevista, con una maggiorazione sul costo al kwh, una cosiddetta "OPZIONE VERDE", consistente in una certificazione che l'energia fornita è prodotta interamente da fonte rinnovabile.
Come è possibile tener conto di questo all'interno del software ai fini del calcolo corretto del FER?
E' possibile solo parzialmente (in pratica non si può). Non è previsto di poter inserire fp,nren = 0 per energia elettrica (si potrebbe per i generatori ma non per gli ausiliari). Se serve per un calcolo imediato è possibile magari annullare i consumi con un FV fittizio. Vedremo di dare la possibilità di poter fare quanto richiesto.
ma ciò non sarebbe in contrasto con il DM 2015 Linee guida per la certificazione?
Anche secondo me non è corretto modificare i valori dei fattori di conversione in energia primaria. Se io devo certificare un immobile, non posso fondare la mia "certificazione" sul fatto che l'utente ora é legato ad un particolare contratto di fornitura (e chi compera ne é al corrente?).
Come programmatore, impiego meno a modificare il software (basta togliere il controllo su fp,nren=0) che a discutere la cosa.
... cosiddetta "OPZIONE VERDE", consistente in una certificazione che l'energia fornita è prodotta interamente da fonte rinnovabile.
Messaggio originale di solomata:
L'argomento è intrigante e ben posto, ma temo che nonostante la disponibilità del programmatore non si possa qualificare questo meccanismo da parte di un certificatore o asseveratore.
Lo sviluppo di un mercato per certificati per garanzia di produzione FER (e relativa comprevendita per i distributori: il mercato si chiama Asta GO) è regolato dal GSE in base al Legislatore per mezzo dello stesso DLgs 28/11; il GSE se ne avvale e ne costruisce il mix energetico per aggiornare i fattori di conversione.
Dal 28/11:
Art. 34: (Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili)
1. Con le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.
2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.
3. Il rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini:
a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell’elettricità munita di garanzia di origine ai fini dell’applicazione dei meccanismi di sostegno;
c) dell’utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni;
d) della determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili
Se la si vuole intendere diversamente, parliamone.
solomata
  • solomata
Anche io mi chiedevo se ci fosse contrasto con le linee guida, ma sapreste indicarmi in quale articolo del decreto si evince?
In linea di principio non mi sembrerebbe un'eresia un'eventuale variazione della classe energetica in funzione della tipologia di contratto di fornitura, analogamente a quanto accade in caso di variazione del combustibile utilizzato.
I fattori di conversione del mix elettrico derivano da una media stimata convenzionale sulla tipologia di produzione elettrica poichè non si è in grado in generale di stabilirne la natura, ma se un distributore è in grado di certificarne la provenienza da fonte rinnovabile mi sembra corretto tenerne conto.
E va da se che così come è corretto redigere un nuovo certificato sostituendo ad esempio un generatore di calore a metano con uno a biomassa, o anche semplicemente il combustibile da gas a gasolio (fp,nren cambia, seppur di poco), sarebbe corretto farlo anche cambiando il fornitore, nel caso esso 'certificasse' la provenienza dell'energia elettrica fornita.
Questo anche alla luce di quella che è (o meglio dovrebbe essere...) la finalità della direttiva sulle rinnovabili, cioè il risparmio energetico e la riduzione della CO2.
solomata
  • solomata
Dal 28/11:
Messaggio originale di lbasa:
chiedo scusa non avevo visto, dunque a tuo parere questo è l'articolo di legge che vieta di tenerne conto negli APE?
Cioè il "grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili" viene determinato sulla base dei calcoli inseriti negli APE?
In effetti io non ci vedrei delle forti motivazioni ostative, in via di principio.
Purtroppo però non si può fare in quanto, come giustamente Luckying accennava abbiamo i DM sulle linee guida e soprattutto i requisiti minimi di mezzo, gli fp,ren e fp,nren sono fissati per decreto (tabella 1 del DM reguisiti minimi), e non c'è possibilità di modificarli se non a seguito di comunicazione del GSE (cfr. nota ivi). Non c'è quindi alcuna possibilità, tipo quella concessa ai gestori di impianti di teleriscaldamento di certificare l'fp.
Il DM linee guida APE fa esplicito riferimento al DM requisiti minimi... ed il DM requisiti minimi fa esplicito riferimento alla certificazione proprio nella scelta della tabella (cfr. 1.1 lettera f).
Quindi ritengo che per il momento non si debba togliere alcuna if...
solomata
  • solomata
..... e non c'è possibilità di modificarli se non a seguito di comunicazione del GSE (cfr. nota ivi). Non c'è quindi alcuna possibilità, tipo quella concessa ai gestori di impianti di teleriscaldamento di certificare l'fp.
non so se e come la cosa abbia influenza su quanto stiamo dibattendo, ma in calce al contratto è scritto che tale OPZIONE VERDE, prevede che: "....con un corrispettivo aggiuntivo paria a xx €/MWh l'energia sarà certificata come prodotta da fonte rinnovabile, attraverso l'annullamento sul portale GSE di Garanzie d'Origine (GO), certificati elettronici che attestano l'origine rinnovabile dell'energia elettrica
solomata
  • solomata
...mi chiedo quindi quale sia il vantaggio di una tale opzione per l'utente finale, (al di la della ragione di principio legata ad una personale sensibilità ecologista), considerando che presuppone anche, seppur minima, una maggiorazione tariffaria...
