FrancaP
  • FrancaP
  • 81.8% (Onorato)
Vorrei avere una conferma sulla presentazione di un unico APE per un edificio pubblico. L'edificio è su due piani, ciascuno servito da generatori diversi. Il piano terra è servito da una sola caldaia di 180 kW, Riello posizionata in centrale termica. Il piano primo da n. 2 caldaie Immergas di 50 kW ciascuna posizionate sulla terrazza. Quindi ho due zone termiche una indipendente dall'altra. Così pure il raffrescamento: una macchina frigorifera serve il piano primo, l'altra serve il piano terra. Non credo sia possibile redarre un unico APE! Vorrei però avere conferma e se possibile ricevere indicazioni in merito. Grazie. 🤬
FrancaP
Come no?
Certo che si può redigere (sì lo so che ormai è accettato anche "redarre" ma alle mie orecchie suona come il gesso sulla lavagna) l'APE unico.
Parlo per versione PRO.
Crei due zone, una per piano
Nell'impianto metti la Riello in una e le altre due caldaie nell'altra.
Anche gli altri sottosistemi (= emissione/regolazione e distribuzione) li tratti a livello di zona.
E cmq l'APE che viene è di tutto l'edificio.
FrancaP
  • FrancaP
  • 81.8% (Onorato)
Bene!Grazie. Io ho la versione gratuita: spero si possa redarre l'APE ugualmente.
FrancaP
fatkekko
Finalmente ho trovato la risposta che ho tanto cercato.
Io ho la versione pro ed ho infatti creato due zone con due impianti indipendenti....
Volevo conferma che questo procedimento fosse corretto.
Mi rimane un unico dubbio....
Una delle due zone è sprovvista di raffrescamento, eppure nel calcolo automatico della superficie e volume raffrescato mi calcola il totale dell edificio zona 1 e zona 2.
Nonostante questa incogruenza il risultato è coerente con quanto mi aspettavo... non posso modificare manualmente superficie e volume raffrescato nella sezione elaborati.
se invece imposto manualmente superficie e volume raffrascamento in fabbricato edificio servizi inclusi nel calcolo la classe sale vertiginosamente nonostante l ep gl aumenti a dismisura....
non riesco a capire l origine di questi "fenomeni"
