gianfry
  • gianfry
  • 55.4% (Neutro)
Un nuovo edificio deve risultare almeno di classe B - o deve essere inferiore all'Indice di prestazione dell'edificio di riferimento.
grazie.
DM "Requisiti minimi" (scaricabile dalla homepage di questo sito), Allegato 1, Paragrafo 3.3, comma 2b-iii.
Renè
  • Renè
La classe energetica viene determinata con riferimento al valore Ep,gl,nrn
calcolato per l'Edificio di Riferimento nel periodo 2019-2021 (VALORE STANDARD).
La "frontiera" tra le Classi B ed A1 individua le caratteristiche di un Edificio
perfettamente corrispondente all'EDIFICIO di Riferimento (e al relativo
valore standard)
Ponendo uguale ad 1 il Valore Standard
Per un edificio in Classe A1 avremo
0,80 <= Fp,gl,nrn <= 1,00
in Classe B si avrà :
1,00 <= Fp,gl,nrn <= 1,20
Assumendo il valore 1 come elemento separatore
(alla frontiera tra Classi B e A1) potremo misurare la "efficienza"
del nostro edificio reale dicendo che "scendendo" da 1 verso 0
l'efficienza migliora (si va verso Ediici a energia zero)
Al contrario dall'unità in senso crescente si scorre l'alfabeto( B, C, D,...)
indicando un progressivo peggioramnto dll'efficenza energetica.
gianfry
  • gianfry
  • 55.4% (Neutro)
Grazie per le risposte date.
Non essendo un addetto ai lavori le capisco fino ad un certo punto.
Vorrei sapere se l'APE dell'edificio nuovo da me acquistato può ritenersi plausibile e accettabile:
Classe B - 57,09 edif. di rif. se nuovo A1 ( 50,64 )
grazie mille.
L'edificio nuovo dispone probabilmente di un attestato datato dal 01/10/2015 ad oggi. Dal momento che sicuramente sono passati più di 4 mesi (a partire appunto dal 1/10/2015) dalla data di presentazione del progetto (L.10/91) alla vendita dell'edificio, i risultati non possono essere congrui.
Il progetto ha visto la luce con un metodo (gli edifici nuovi dovevano essre in classe C con classificazione in base al rapporto S/V) e si é concluso con un altro metodo (edifici nuovi devono essere in classe A# con classificazione basata su edificio di riferimento).
Anche se in classe B é tutto corretto. Eventualmente potete richiedere (sicuramente il progettista l'ha disponibile) la classificazione secondo la vecchia metodologia.
