vinmac
  • vinmac
  • 65% (Amichevole)
Salve,
ho appena installato la versione 2.24., ricordando il problema presente nella 2.23 nel caso di dispersioni di solai su terreno, ho provato a controllare i risultati di un vecchio progetto.
In pratica, i risultati ottenuti con la 2.24 sono identici a quelli ottenuti con la 2.23 ( a meno della riga "Fabbisogno di energia elettrica da rete per illuminazione" non presente nelle versioni precedenti), e differiscono con quelli della versione 2.22 solo nei dati relativi all'edificio di riferimento.
Vorrei capire, se c'è ancora il problema e quale dei due risultati posso considerare affidabile.
La versione 2.23 era "buggata" per quanto riguarda la distribuzione che andava dal giovedì al venerdì alle 17:15. C'era pure scritto. Chi ha scaricato la versione dopo le 17:15 si è trovato l'errore sistemato.
Altra cosa che è stata scritta è che l'errore NON riguardava l'edificio "reale" (per cui dire che il risultato dalla 2.22 alla 2.24 rimane uguale non fa altro che piacere ...). L'errore riguardava SOLO l'edificio di riferimento.
vinmac
  • vinmac
  • 65% (Amichevole)
Forse, mi sono espresso male. Mi trovo che la 2.24 da gli stessi risultati della 2.23 (scaricata ed installata la domenica), ma questi risultati sono notevolemente diversi da quelli ottenuti precedentemente con la 2.22.
Diversi in termini di edificio reale o di edificio di riferimento? Se è il secondo, sono state sistemate alcune imperfezioni.
vinmac
  • vinmac
  • 65% (Amichevole)
L'edificio reale è identico per tutte le versioni mentre, per l'edificio di riferimento, i risultati ottenuti con le 2.23 e 2.24 sono uguali e presentano dei fabbisogni per il riscaldamento notevolmente più bassi (quasi la metà) di quelli ottenuti con la 2.22.
vinmac
  • vinmac
  • 65% (Amichevole)
Non vorrei essere petulante, ma mi sembra di capire che i problemi erano relativi alla versione 2.23. Per questo motivo, mi risulta strano che la 2.24 dia gli stessi risultati della 2.23 e che questi siano piuttosto diversi dalla 2.22.
Vorrei capire quali risultati sono da considerare affidabili.
Un po' mi sconforta avere una capacità comunicativa così bassa da non riuscire a farmi capire su questo argomento.
Riepilogo cercando di girare i termini di quello che ho già scritto:
Parliamo solo di l'edificio di riferimento.
Dalla 2.22 alla 2.23 sono stati sistemati alcuni errori che riguardano i cassonetti, gli schermi ma soprattutto le dispersioni verso il terreno.
Le prime versioni scaricate della 2.23 contenevano un codice modificato ma errato (un banale errore di digitazione). Dal momento che quell'errore era potenzialmente grave, l'installer presente in rete é stato modificato "al volo" mantenendo la stessa versione (era venerdì sera alle 17:15 e non era presente il programmatore che aveva scritto il codice). Di questo abbiamo avvisato nel forum. Chi ha scaricato la 2.23 dopo le 17:15 di venerdì 15/01 ha installato una versione senza l'errore dei pavimenti.
Due giorni dopo (martedì) abbiamo distribuito la versione 2.24 che sistemava l'errore della 2.23 prime versioni ed un paio di semplici modifiche richieste nel frattempo.
Per concludere: se i risultati ottentuti con la 2.24 sono uguali a quelli ottenuti con la 2.23 significa semplicemente che è stata scaricata una 2.23 corretta (seconda edizione). Oppure nel progetto non c'erano pavimenti su terreno.
I risultati affidabili dovrebbero essere sempre quelli dell'ultima versione. Io non vorrei essere il solito scorbutico ma se vogliamo continuare a discutere, parliamo per cortesia del fatto che nel progetto in esame, i risultati di EPH per l'edificio di riferimento nella versione 2.24 sono "quasi la metà" di quelli ottenuti con la versione 2.22. Lasciamo stare la 2.23. Onestamente mi sembra strano una differenza di quell'ordine di grandezza. Se é disponibile il file della versione 2.22, ben volentieri lo posso analizzare per verificare la causa di questa così importante differenza.
vinmac
  • vinmac
  • 65% (Amichevole)
Ok, adesso è tutto chiaro. Mi scuso se sono stato un po' insistente, ma leggendo di un errore nella 2.23 e notando la sostanziale differenza dei risultati (sempre edificio di riferimento) ho pensato che ci fosse un errore.
Al momento il progetto è salvato in versione 2.22, i tentativi con le versioni successive sono stati fatti semplicemente ricalcolando con le nuove versioni.
Appena possibile, posso inviarti il file.
Grazie per la disponibilità e la pazienza.
