Renè
  • Renè
Con Ver. 2.15(2.24)
Nello stesso progtto (Unico impianto/ Unica Zona/ Unico Ambiente)
faccio il calcolo con le dispersioni per Ventilazione Naturale
faccio " " SENZA " " " "
I risultati di "Indicatori di Prestazione Energetica" e quindi anche la "Classe Energetica"
rimangono gli stessi.
Dove sbaglio ?
Probabilmente non è stata cancellata la ventilazione (magari é rimasta per ambiene o per zona). Per TOGLIERE la ventilazione, nei risultati di zona il valore di Hve deve essere uguale a zero.
Renè
  • Renè
Impianto > Zona Unica > Ambiente Unico
Ho spuntato la ventilazione naturale (in Fabbricato >Zona >Ventilazione )
ma non riesco a "vedere" - negli indicatori energetici edificio e neppure nelle stampe -
il dato di dispersione per ventilazione !
Vedo le "dispersioni per ventilazione" solo nella stampa "Util-Risultati Fabbricato"
(ho attivato nel Menu'> Progetto > Generale la "procedura calcolo termico in condizioni di progetto invernale")
Cosa continuo a sbagliare ?
Confusion!!! E' facile che sia io a non capire.
In indicatori energetici ci sono appunto gli indicatori energetici. La ventilazione è un indicatore che riguarda solamente la ventilazione meccanica. In caso di ventilazione naturale, le dispersioni per ventilazione sono conglobate nelle dispersioni per, ad esempio, riscaldamento. Si possono visionare nei risultati in corrispondenza del già citato coefficiente Hve.
Il calcolo termico di progetto invernale è altra cosa. Uno lo hanno (nessuno di Aermec ha coniato questi termini) chiamato di progetto e l'altro energetico. Sono due calcoli distinti.
