fatkekko
  • fatkekko
  • 65% (Amichevole)
Ciao a tutti, ho un dubbio.
Sto preparando un ape per un locale commerciale privo di impianto di riscaldamento, e privo di qualsiasi sistema di produzione di energia rinnovabile.
Nella schermata pagina iniziale generale, in "fattore ep energia elettrica consegnata rinnovabile" dovrei mettere 0 ?
Se ho ben capito non dovrebbe influire in quanto nell'impianto non ho indicato alcun solare termico ne fotovoltaico, eppure lasciando 0.47, come predisposto dal programma, nella pagina dei calcoli finale, risulta una copertura FER del 19 %.
Se imposto il valore 0 in "fattore ep energia elettrica consegnata rinnovabile" dall'inizio la copertura FER è pari a 0.
Ps: in caso di impianto di riscaldamento simulato posso usare sempre un ipotetica stufa alimentata con energia elettrica o devo utilizzare un impianto a gas?
Grazie 1000
Se usi un'apparecchio elettrico é ovvio che hai una quota rinnovabile.
Per la seconda parte della risposta, leggi questo documento:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_Linee_guida_APE_allegato1.pdf
paragrafo 2.1 pagina 3
fatkekko
  • fatkekko
  • 65% (Amichevole)
Grazie per la risposta,
adesso mi ritrovo in questa situazione e temo di aver commesso qualche errore, ho dovuto rifare un APE a seguito del cambio di subalterno.
L'edificio, locale commerciale, privo di impianto di riscaldamento e ACS, non ha subito alcun cambiamento rispetto a due anni fa, ma mentre due anni fa ho ipotizzato un impianto elettrico generico, oggi ipotizzando un impianto a gas cambia notevolmente la classe energetica. Inoltre mentre due anni fa ho simultao uno scaldabagno elettrico, se non ho capito male con le nuove norme posso omettere la presenza di ACS:
Ha senso tutto cio?
Messaggio originale di fatkekko:
E qual è il problema? Ci sono delle nuove regole che si devono seguire dal 01/10/2015.
Ha senso tutto cio?
Se non c'è impianto per ACS, nelle categorie non residenziali non lo si considera. Ripeto: sono regole scritte e non tramandate oralmente ...
fatkekko
  • fatkekko
  • 65% (Amichevole)
Si certo, nessun problema, volevo un vostro parere per essere più sicuro, 😁 Grazie
