Trattasi di un edificio esistente ad uso alberghiero con licenza per utilizzo esclusivamente nel periodo estivo, l'edificio non è dotato di impianto termico per il riscaldamento dei locali.
Si interviene su di un prospetto con una nuova tinteggiatura e con l'occasione il propritario intenderebbe far eseguire anche una coibentazione esterna a cappotto ma con ridotto spessore (4-5 cm).
Il dubbio è se in una situazione di questo tipo vi sia l'obbligo di rispettare la legislazione sul risparmio energetico (DM 26/06/2015) prevedendo il rispetto della trasmittanza termica della porzione di parete esterna sulla quale si interviene e quindi coibentare con gli spessori necessari (10-12 cm circa).
Leggendo il decreto sembra che questo si applichi nel momento in cui si ricade in una delle categorie di edificio di cui al DPR 412/1993 (E1, E2, ecc..) senza discriminazione sul fatto che l'edificio sia o meno dotato di impianto termico.
Quindi io penso che la trasmittanza limite debba essere rispettata ma mi farebbe piacere un vostro parere.
Grazie a tutti.
