simone1
  • simone1
  • 65% (Amichevole)
Buonasera a tutti,
non appena inserisco la potenza termica nominale dell'impianto di climatizzazione invernale (che nel mio caso è con pompe di calore)....il software mi manda il solito mess........ATTENZIONE : IL GRUPPO GENERAZIONE NON SEMBRA ESSERE DIMENSIONATO CORRETTAMENTE (VERIFICARE IL FATTORE DI CARICO) !!
La potenza complessiva dell'impianto è di 9.65 kW > di 5 kW.....
sono io che inserisco male il dato ????
Grazie a tutti!!
Saluti
E il resto è stato inserito?
Per le PdC (quelle a compressione usate di consueto) serve inserire almeno un punto della curva di funzionamento
Tipo "A -7° di temperature di pozzo freddo, per cedere 20° al pozzo caldo la Pdc ha un COP di X e una potenza di Y".
(la tabella che c'è un pelo più giù della potenza nominale).
simone1
  • simone1
  • 65% (Amichevole)
Grazie infinite.....
nel libretto della pompa però.....ho solo il COP che nel mio caso è 3.60.....😢 😢
Messaggio originale di simone1:
I
M
P
O
S
S
I
B
I
L
E
Riguarda bene la scheda, che da qualche parte c'è un qualche cosa scritto in piccolo che ti dice che le condizioni sono riferite a una temperatura esterna di bla bla (di solito 7°).
Altrimenti tira le orecchie al produttore
In alternativa, cerca una PdC simile e scopiazza da quella.
simone1
  • simone1
  • 65% (Amichevole)
Ti ringrazio ancora......
c'è scritto in effetti in piccolissimo efficienza nominale 7°C/20°C a carico nominale.....ho inserito i dati :
COP ------ > 3.22
Potenza kW --------------> 8.20
ora però mi da un altro messaggio: SCOSTAMENTI MAGGIORI DI 5 K FRA TEMPERATURE DI PROGETTO E DATI DICHIARATI. ALCUNI RISULTATI POTREBBERO ESSERE INATTENDIBILI.
Grazie ancora per l'aiuto !
girondone
Allian76
Questo perchè hai un dato solo e in realtà (a seconda della zona climatica) la tua pompa deve funzionare da 0 a 20° in pratica della famigerata curva di funzionamento (rendimenti alle varie condizioni ambientali) tu hai fornito un solo punto. Se la pompa di calore è di uno dei produttori noti puoi richiedere a loro i dati (daikin, aermec, ecc) prova a richiedere direttamente tutti i dati.
