Simon
  • Simon
Avrei bisogno di un aiuto perchè secondo me sto sbagliando qualcosa..
L'anno scorso ho fatto una certificazione di una villa a schiera con riscaldamento centralizzato (ville in totale 9 ) e con il vecchio programma mi veniva un EPI tot di circa 30 kwh/mq-anno. L'impianto di riscaldamento e acs consisteva in un cogeneratore con accumulo termico di 500 litri + 2000 acs, in locale seminterrato.
Ora mi trovo a certificare la sua gemella (sono proprio identiche) e nel nuovo software mi è schizzato EPI a 104 kwh/mq-anno.
EPI Hnren ora è 40 circa, prima era 14 circa. EPI Wnren schizzato a 63 dai 17 precedenti.
Avevo capito che dal vecchio 2.08 a questa versione 2.21 i risultati dovevano discostarsi di poco, invece qua ho una bella differenza.
Può essere che il cogeneratore prima era considerato fonte rinnovabile ed ora,con la nuova normativa, non è più così?
Simone
Se parliamo dalla 2.08 alla 2.21 non ci sono differenze nel calcolo di progetto. Se non nei fattori di conversione dei vettori energetici.
E' sicuro dei dati di input?
Simon
  • Simon
Si, sono sicuro perchè ho preso la villetta già fatta con 2.08 e poi ho fatto le varie modifiche che richiede il nuovo programma quando importi i dati.
Simone
provi a mandarci i due file che verifichiamo
Simon
  • Simon
Credo che il problema sia che siamo in Emilia Romagna.. con la vecchia normativa regionale, il cogeneratore veniva considerato fonte rinnovabile (rinnovabile bruciare gas.. mah), con la nuova non credo sia più cosi.. comunque faccio un altro giro di controllo e poi se non ci salto fuori, invio tutto.
Simon
