Geo90
  • Geo90
Buonasera,
nella sezione "pagina iniziale/generale/Valori limite per verifica trasmittanza termica" cosa impostate? 2015 o 2019/2021?
Mentre se come raccomandazione scelgo la sostituzione dei serramenti esterni, questi devono rispettare i valori limite di U riferiti al 2015 o al 2019/2021?
Grazie!
Quel valore è relativo ai limiti vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori.
Geo90
  • Geo90
Se il mio fabbricato è stato realizzato nel 1978 seleziono 2015? Mentre per le raccomandazioni? i componenti migliorati devono rispettare i valori limite del 2015 o del 2019/2021?
Quel valore praticamente non serve per gli ape.
In molti casi risulterebbe inoltre impossibile rispettare determinati limiti sull'esistente, senza demolizione e ricostruzione.
L'edificio di riferimento è calcolato comunque con i limiti 2019/2021
Visto che di confusione ce n'è già un bel po' mi permetto di precisare che è l'edificio di riferimento standard per il calcolo delle classi che viene calcolato al 2019-21
Quello di riferimento "normale" lo fa con i limiti dell'anno impostato per il reale
Eh eh eh, garcangeli, queste "omissioni" non sono da te... di' la verità, cos'hai combinato in sto weekend lungo?😝 😂
Geo90
  • Geo90
Non mi è chiara la risposta...se sostituisco i serramenti, questi devono rispettare la Ulimite riferita al 2015 o 2019/2021?
gianto
  • gianto
Messaggio originale di Geo90:
Neanche a me. Scusate
Se si tratta di un APE, non c'è bisogno di verificare le trasmittanze.
Se viene proposto come miglioramento il cambio degli infissi, è praticamente "automatico" che i nuovi avranno trasmittanze inferiori ai limiti (sennò non si può chiedere neanche la detrazione), ma alla fine nell'APE non andranno neanche quelli, ma solo la nuova classe/EPgl raggiungibile.
Gianto e Geo90 sollevano correttamente un dubbio su quello che ho scritto.
In effetti dopo una notte insonne (senza motivo, nè piacevole, nè spiacevole) i pochi neuroni rimasti si sono collegati a casaccio e l'affermazione che ho fatto è incomprensibile e fuorviante.
Per l'APE non serve selezionare nessuna data per valore limite, tanto le classi sono determinate comunque con l'edificio di riferimento standard (quindi 2019/2021).
Per le raccomandazioni in effetti c'è un problema.
Posto che devo consigliare raccomandazioni fattibili (a prescindere dai costi, tanto sarà un problema del possessore decidere se farlo o meno), la fattibilità deve essere non solo sensata tecnicamente, ma anche possibile normativamente.
Quindi ad es. l'isolamento in intercapedine (semplice, efficace ed economico) probabilmente non si può più fare nè quindi proporre. A seconda della muratura di partenza potrei non rispettare i requisiti minimi.
Inoltre c'è un altro aspetto: 2015 o 2019/2021? Poichè la validità dell'APE supera il 2021 (fra poco più di 5 anni) se adesso mi pongo con i limiti vigenti al 2015, dal 2021 quell'intervento non è più fattibile.
Operativamente poi la determinazione dei limiti sugli interventi migliorativi non è per nulla banale per gli APE.
Stabilito l'intervento che voglio proporre (es. sostituzione serramenti) devo prima individuare che tipo di intervento è (riqualificazione? ristrutturazione importante? di che livello?), quindi ottenere i requisiti da rispettare, ricordarseli (perchè ora come ora se in MC11300 ho selezionato APE mi indica i limiti da appendice 😎, fare la struttura nuova, ricalcolare.
Oppure cambiare (ove possibile) la selezione del tipo di intervento in Generale così mi ritrovo i limiti pertinenti e le verifiche (parte comunque ancora da migliorare con almeno in trasmissione una spunta per scegliere se includere la struttura o meno nella verifica di H'T).
