Se vi sono, deve certificare le sole zone uso ufficio o pensate per presenza permanente di personale (eccetto usi particolari per il processo che vi si svolge).
Con attenzione a dove disperdono: esterno, zona non climatizzata, zona a temperatura prefissata, se già sa che in un dato volume la temperatura è determinabile (a prescindere che sia calda i fredda) poichè climatizzata per esigenze di processo).
 Cercherò di essere più dettagliato anche se un po' ripetitivo e mi scuso :
1)Per metà fabbricato vi sono celle frigorifere e tra queste , sempre all'interno del medesimo "volume freddo",  c'è una zona di lavorazione prodotti.
2) l'altra metà si divide in parte con una zona deposito non climatizzata;
    ed in parte in aree ufficio,area spogliatoio con annessi servizi igienici,climatizzate.
Quindi, la zona delle celle frigorifere è a temperatura nota (fredda) ; l'altra zona è in parte non climatizzata ed in parte climatizzata.
Come lei ha suggerito dovrei procede nel redigere l'APE solo per queste zone calde (uffici,spogliatoi,servizi igienici) ?
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
