Ing.Fonzy
  • Ing.Fonzy
  • 55.4% (Neutro)
Buongiorno utenti,
quali sono, secondo la vostra esperienza, gli aspetti da tenere in considerazione per la redazione di un APE per un capannone industriale con all'interno celle frigorifero per stoccaggio merci ?
Ma come è accatastato?
Hai già visto nel DM Linee Guida l'appendice A casi di esclusione. Magari rientri?
Simon
  • Simon
Detto così, con pochi dati...
E.8 e poi creare una zona non climatizzata dentro al tuo volume caldo? tenendo conto delle temperature dei frigo?
Simon
Ing.Fonzy
  • Ing.Fonzy
  • 55.4% (Neutro)
Non conosco ancora l'accatastamento, ma credo debba rientrare nella E8.
Però leggendo l'appendice A , al punto b) riporta :
"edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le
attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione; "
Come va interpretata ? che il complesso non è utilizzabile diversamente se non climatizzato ? '
ma il capannone è riscaldato oppure per esigenze di produzione, gestione di prodotti freddi, no?
Ing.Fonzy
  • Ing.Fonzy
  • 55.4% (Neutro)
Una porzione di questo, circa la metá, è adibito a celle frigorifero e zone di lavorazione che sono climatizzate ; la restante parte non è climatizzata.
quindi non hai volume caldo, io rifletterei sull'esclusione di tutto il volume in cui o climatizzi per esigenze produttive, oppure non climatizzi ragionevolmente per le stesse ragioni, per cui il problema che ponevi non dovrebbe sussistere
Se vi sono, deve certificare le sole zone uso ufficio o pensate per presenza permanente di personale (eccetto usi particolari per il processo che vi si svolge).
Con attenzione a dove disperdono: esterno, zona non climatizzata, zona a temperatura prefissata, se già sa che in un dato volume la temperatura è determinabile (a prescindere che sia calda i fredda) poichè climatizzata per esigenze di processo).
Ing.Fonzy
  • Ing.Fonzy
  • 55.4% (Neutro)
Cercherò di essere più dettagliato anche se un po' ripetitivo e mi scuso :
1)Per metà fabbricato vi sono celle frigorifere e tra queste , sempre all'interno del medesimo "volume freddo", c'è una zona di lavorazione prodotti.
2) l'altra metà si divide in parte con una zona deposito non climatizzata;
ed in parte in aree ufficio,area spogliatoio con annessi servizi igienici,climatizzate.
Quindi, la zona delle celle frigorifere è a temperatura nota (fredda) ; l'altra zona è in parte non climatizzata ed in parte climatizzata.
Come lei ha suggerito dovrei procede nel redigere l'APE solo per queste zone calde (uffici,spogliatoi,servizi igienici) ?
Si, solo quelle riscaldate per la permanenza delle persone
Ing.Fonzy
  • Ing.Fonzy
  • 55.4% (Neutro)
OK, quindi redigere APE per le zone con permanenza di persone.
Poi non dovrei specificare,nelle note, che nel calcolo si è tenuto conto dell'appendice A ,lettera b) e che quindi le zone di volume freddo non sono state calcolate, in quanto indispensabili allo svolgimento della produzione ?
