santo
  • santo
Salve devo regime un progetto di contabilizzazione di calore in base alla norma aggiornata 10200.
MC non è sufficiente allo scopo perchè è nato per altre esigenze . I competitor hanno tutti un modulo specifico, integrato con il moduli di certificazione, che ereditano i fabbisogni delle zone e il rendimento dal generatore, indispensabili per la uni 10200.
Tuttavia questi moduli accettando i dati di cui sopra in input o in alcuni casi direttamente da un file excel.
Se su MC si modella un un edifico come condominio, una zona come appartamento, in ogni zona, nella sezione impianto/emissione, si inseriscono le stanza ( radiatori) e alla fine esce un file excel ( o altro formato lavorabile) del tipo:
zona/camera /potenza emissione / Eph nd,...
praticamente mezzo progetto è fatto sui moduli dei concorrenti,🤣
oppure non so se Alberto e la sua squadra stanno già lavorando per implementare la 10200:2013
Questa è una richiesta corrente che in molti abbiamo fatto.
Chissà se sarà in programma ( magari prima del 31/12/2016.......quando non servirà più)
Mi unisco...
... serve con urgenza, specialmente nelle grandi città dove i condomini abbondano.
In effetti credo che servirà comunque anche dopo poichè la procedura da UNI 10200 deve comunque essere sempre seguita nella contabilizzazione.
Mi unisco...
Si ma rischiamo di perdere il treno....😢
