Pieronicatrice
Ciao a tutti, ho un problema riguardante l'inserimento di dati nella sezione impianti del software.
Sto lavorando su un edificio adibito ad uffici con fancoil in ogni ufficio e una sala riunioni con impianto tutt'aria.
Nella scheda "Distribuzione Aeraulica" e in quella "Riscaldamento-Distribuzione" è necessario inserire ogni tratto di canale e di tubazione in maniera separata, cioè relativa ad ogni terminale, oppure è sufficiente mettere la lunghezza e la potenza complessiva dell'intero sistema?
Ho diviso il mio edificio in tre zone differenti: una per la sala riunioni con l'impianto tutt'aria, una uffici con fancoil più aria primaria e una zona bagni che è climatizzata solo in inverno con radiatori a bassa temperatura.
Vi ringrazio anticipatamente.
In distribuzione aeraulica si inserisce l'impianto com'è. Nel senso che si devono almeno separare fra immissione ed estrazione. Se é presente un recuperatore é necessario inserire "l'albero" della distribuzione aeraulica perché é necessario calcolare le temperature corrette. Se c'è solo immissione o solo estrazione, serve meno precisione.
La tubazione in "Distribuzione (H)" può essere raggruppata per tipologia.
Con il programma viene distribuito anche un caso studio (5B). Potrebbe dare delle utili informazioni. I (due) casi studio sono nella cartella di installazione del programma.
Pieronicatrice
Grazie della risposta.
Per la tubazione quindi suggerisci di inserire la lunghezza complessiva con la dimensione del tubo principale?
Devo fare sia il tratto di mandata che di ritorno o solo uno con una temperatura media dell'acqua?
Un'altra domanda, nei diversi tratti dei canali devo inserire la potenza dei ventilatori in ogni tratto?
Grazie ancora.
1) No. Si devono inserire più tratti ciascuno con le proprie caratteristiche (esempio distribuzione verticale, orizzontale ...)
2) No. Il ventilatore solo dove é effettivamente presente.
Pieronicatrice
Ti ringrazio delle risposte e approfitto della tua disponibilità per porti un'altra domanda.
Nella scheda "Trattamento Aria" mi chiede di inserire, per la batteria di riscaldamento, delle temperature di ingresso ed uscita, devo mettere quelle dell'aria o dell'acqua?
Grazie!
Il deltat é sull'aria.
