Ciao a tutti, ho un problema riguardante l'inserimento di dati nella sezione impianti del software.
Sto lavorando su un edificio adibito ad uffici con fancoil in ogni ufficio e una sala riunioni con impianto tutt'aria.
Nella scheda "Distribuzione Aeraulica" e in quella "Riscaldamento-Distribuzione" è necessario inserire ogni tratto di canale e di tubazione in maniera separata, cioè relativa ad ogni terminale, oppure è sufficiente mettere la lunghezza e la potenza complessiva dell'intero sistema?
Ho diviso il mio edificio in tre zone differenti: una per la sala riunioni con l'impianto tutt'aria, una uffici con fancoil più aria primaria e una zona bagni che è climatizzata solo in inverno con radiatori a bassa temperatura.
Vi ringrazio anticipatamente.
