diegov
  • diegov
  • 51.8% (Neutro)
La versione 2.19 di MC11300 nella esportazione del file XLM da importare in ve net energia per regione veneto non lo permette di fare asserendo:
""errore di convalida "rv032", viola il vincolo enumeration...;
impossibile eseguire l'analisi dell'elemento "Tipo Impianto" con valore "rv032"
La segnalazione credo che possa essere utile per i programmatori.
Grazie.
Cordiali saluti.
ing. Diego Veronese
Grazie. E' sistemata con la versione 2.20.
Per ottenere questo errore:
1) si tratta di un progetto vecchio che non aveva l'esportazione per la RV ma solo lo standard nazionale. Era stato selezionato Tipo impianto = "Altro". Il progetto é stato aperto e si é richiesta direttamente l'esportazione del file XML.
2) si tratta di un progetto nuovo localizzato in una Regione diversa da Veneto. E' stato selezionato Tipo impianto = "Altro". Si cambia la Regione con Veneto e si richiede direttamente l'esportazione del file XML.
Se serve prima del rilascio della versione 2.20, richiedere "Elaborati", premere il pulsante "Aggiorna" e selezionare il "Tipo impianto più consono" (in Regione Veneto sono diversi dal nazionale.
