ansaloni
  • ansaloni
Non ho trovato l'argomento sul Forum...
Per gli edifici diversi da E1, l'EPi si calcola utilizzando il volume e non la superficie utile (netta calpestabile). Nella maschera: Invernale > Fabbisogno energetico > Fabbisogno termico annuo > Valori limite per... ed io inserisco "per tutti gli altri edifici" il volume proposto dal programma è quello lordo, quello di S/V.
Non dovrebbe essere il volume netto? Dove sbaglio?
Grazie ed auguri a tutti!!!
studio17
No, è sempre il volume lordo.
E poi non ti fidare del volumo lordo proposto, lo devi calcolare te!!!
P.S. Alberto, togli il volume proposto!! Tanti lo prendono come oro colato......
tagio
  • tagio
[postby]studio17
No, non toglierlo. Si capisce che e' un volume indicativo calcolato con il coefficente di correzione inserito, ma io un'occhiata la do sempre. Devo dire che in alcuni casi si avvicina molto al volume lordo reale.
[postby]studio17
Questo è poco ma sicuro. Troppa gente prende i dati del programma senza controllarli. Dalla prossima versione: CUT.
Cmq per essere più completi. Allegato A del 311 al punto 17:
indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno.
[postby]tagio
Io rispondo alle telefonate. Vi posso assicurare che la maggioranza degli utilizzatori (che ovviamente non siete voi che discutete in un forum e vi preoccupate di quello che andate a fare) non sa assolutamente che cosa significa Volume, Superficie e Rapporto S/V.
Nelle prime versioni del programma (fino al 1996) il dato di superficie e volume doveva essere inserito dal progettista. Dopo, ci è stato richiesto il Volume lordo (che viene calcolato in maniera empirica) e, non contenti, ci hanno richiesto anche la superficie (perchè lo fanno gli altri programmi). Anzichè discutere sul fatto che siano dati sbagliati (sia in MC impianto sia in altri software ...) alla fine abbiamo ceduto ed inserito sia il volume sia la superficie (anche se è più difficoltosa). Ma penso che ascolteremo studio17 e toglieremo i calcoli automatici. O perlomeno li renderemo ancora più difficoltosi da richiamare (ad esempio con messaggi tipo quelli sui pacchetti di sigarette: il dato è errato, perchè lo vuoi usare?).
Con la classificazione ne vedremo delle belle ;)
ansaloni
  • ansaloni
Ringrazio tutti. Sempre utili e presenti.
Auguri
