santo
  • santo
sapete dove si puo' impostare su MC un profilo orario dell'impianto di riscaldamento /raffrescamento sapendo che edificio è climatizzato solo per 8 ore fisse?
Mi pare che non si possa gestire il calcolo in condizioni reali di utilizzo.
Il calcolo di MC è standardizzato, cioè calcola col impianto acceso H24 come previsto da norma.
santo
  • santo
assurdo !!
se un edificio (tipo scuola) ha un riscaldamento tutto elettrico ( tipo pompa di calore) che usa prevalemtemente solo di giorno e con energia autoconsumata da pannelli FV, secondo la norma il riscaldamento è accesso anche di notte quando non c'e' autoconsumo, quindi la quota non rinnovabile aumenta spaventosamente e falsa completamente l'indice di prestazione energetica del riscaldamento
UNI TS 11300-1 15.3.1 e appendice G
santo
  • santo
sei proprio un grande ! le sai tutte
quindi andrebbe calcolata la temperatura notturna a impianto spento e poi fatta ma media pesata sulle ore di totali . Certo che calcolare la temperatura a impianto spento è un altro problema. Magari utilizzando la temperatura di attenuazione di progetto😕
L'appendice G è informativa... io mi atterrei al paragrafo 15.3.1 e basta.
Ma a cosa ti serve?
Prova a dare un'occhiata alla 13790
santo
  • santo
Ma a cosa ti serve?
è una testi di laura per un NZEB pieno di Pannelli Fotovoltaici e pompe di calore che funziona solo di giorno.
Se ipotizzo il riscaldamento continuo ho una quota non rinnovabile molto grande perchè di notte non ho autoconsumo e quindi addio NZEB
Messaggio originale di santo:
Ma neanche per idea. Non é così.
Infatti!
Che c'entra? Stai ragionando al contrario.
Segui il flusso delle 11300... e di MC.... come sono fatti i risultati?
Una volta che hai determinato il QH,nd ....
Leggi UNI TS 11300-2 6.1.1
con le versioni 2014 hai ricevuto "esclusivamente" (non è proprio così vero ma fai finta di si) una riduzione sul "funzionamento" della ventilazione, con l'inserimento del fatti Fve,t,k che sostanzialmente riduce l'energia di ventilazione (e ci sta, mica si vive con le finestre aperte o le scuole hanno alunni h24)
il conto è fatto su 24h, anche perché, si utilizza come Dt il grado giorno, che è una media giornaliera, pertanto non puoi fare diversamente se non considerare un h24.
