  • enrico.g
17 anni fa
La relazione secondo art28 della L10/91 chiede anceh il consumo di combustibile..... negli impiani con teleriscaldamento si considererà l'energia primaria o sbaglio???? (quindi quella che viene fuori dal EP moltiplicata poi per l'area)
Enrico
17 anni fa
L'EPi è un valore convenzionale (sulle 24 ore). E' corretto utilizzare la formula al contrario per ottenere l'energia primaria (moltiplicandola per 3,6 si ottengono i MJ: il potere calorifico è molto spesso espresso in MJ/xx).
A mio avviso il fabbisogno di combustibile dovrebbe invece essere determinato in modalità reale (ovvero in funzionamento non continuo). Se volevano il consumo in regime continuo era inutile chiederlo dal momento che una formula inversa è facile da ricavare.
  • enrico.g
17 anni fa
Quindi con impianti con teleriscaldamento cosa considero?? Vado nella schermata "riepilogo verifiche" => "Riepilogo Impianto" =>Regime non continuo e utilizzo il Totale dell'ultima colonna "Q" in MJ???
17 anni fa
Si
17 anni fa
Anzi, No. Il "combustibile" è la sommatoria di Qc e non di Q.
Qc = combustibile
Qe = elettrico
Q = Qc+Qe = totale
I due valori Qc e Q coincidono se non c'è pompa di circolazione / ausiliari.
  • enrico.g
17 anni fa
Non si riesce magari ad inserirlo come "combustibile" nella schermata dei combustibili???
oppure lo trovo facendo l'attestato di qualificazione?? Giusto??
17 anni fa
Qc è disponibile sia come stampa (Stampe, Invernale, Risultati di calcolo) sia a video (Invernale, Riepilogo verifiche, Riepilogo impianto).
