07112001
  • 07112001
Buon giorno a tutti, sto compilando la relazione per una ristrutturazione di un fabbricato in Emilia e Romagna (che per la cronaca ha un modulo di relazione diverso da quello nazionale), alla Sezione 4.1.6. della relazione chiede di confrontare il valore della trasmissione solare di progetto per le chiusure trasparenti con quella limite (tab. 5 App. B punto 1.1 del nazionale); qualcuno mi può indicare dove il SW calcola tale trasmissione o dove posso trovarla ?? occorre tenere conto che cambia con il cambiare dell'orientamento.
Paolo
Scheda Calcolo/Risultati.
Pulsante "Verifica requisiti minimi".
Deve aver selezionato in pagina iniziale "Riqualificazione energetica".
C'è una scheda dedicata...
07112001
  • 07112001
trovato grazie mille .... !!!
Paolo
07112001
  • 07112001
Scusate, vedendo la scheda sopra indicata per le superfici vetrate ho controllato anche quella delle strutture opache, ho visto che per il solaio esterno il SW fa due verifiche di cui una è positiva 0,20 e una negativa 0,27 non capisco però perchè ne fa due essendo un terrazzo che di fatto non ha orientamento (N,S,O,E) e poi a differenza delle superfici vetrate qui non c'è una colonna con l'orientamento e vedo che per esempio i muri vengono verificati più volte... presumo una per ogni orientamento dove sono stati utilizzati ?? ma il tetto è stato utilizzato solo una volta.... perchè lo verifica in due situazioni ??
Grazie.
Paolo
giammy83
salve, mi associo alla domanda:
io nella pagina iniziale, in tipologia intervento, non posso modificare la tipologia, che è preimpostata in "prestazione energetica".
come posso fare? grazie
Messaggio originale di giammy83:
Versione PRO
