simonam
  • simonam
  • 56.6% (Neutro)
vi espongo il mio problema. Ho acquistato la licenza PRO per MasterClima; nella finestra '' Procedura per determinare la prestazione energetica '' mi da solo la voce '' Nazionale ecc.... '' ma io dovrei inserire la procedura per la Regione Veneto.
Come procedo?
Grazie a chi risponderà.
gianto
  • gianto
Come procedo?
Messaggio originale di simonam:
Attualmente la procedura è solo NAZIONALE è va bene per ogni Regione italiana.
simonam
  • simonam
  • 56.6% (Neutro)
La seleziona automaticamente il software se in"Dati climatici" si seleziona (vedi caso) la Regione Veneto. Questo causa la modifica del file ".xml" di uscita per il caricamento in Ve.net
In ogni caso, come correttamente ricorda gianto, la procedura Veneto é uguale alla nazionale.
07112001
ho visto che la regione Emilia e Romagna, come al solito, differisce in qualche punto dal nazionale, è prevista anche questa variante ?? ho poi notato che anche negli allegati 1 2 e 3 (per la Legge 10) non sono uguali ... al nazionale è prevista questa variante anche qui ??
Paolo
martinar
Quindi per produrre un APE per la regione Veneto è corretto anche procedere selezionando la normativa nazionale e poi inserire a mano i dati sul Venet? O è per forza necessario selezionare la normativa della regione veneto nella scheda generale? 😕
Con le versioni da Ottobre 2015 il calcolo è solo nazionale = UNI/TS 11300 e correlate.
martinar
Ottimo, grazie!
