valeing
  • valeing
  • 54.2% (Neutro)
Salve a tutti volevo sapere se per fare un APE basta inserire solo un intervento migliorativo oppure più di uno?
Inoltre dopo gli interventi migliorativi la classe energetica deve essere diversa oppure può rimanere la stessa?
Infine come gestite la parte del ritorno dell'investimento? Per esempio ipotizzando di cambiare la caldaia ipotizzate un costo e procedete con il calcolo oppure specificate un modello specifico?
Grazie a tutti per le risposte.
1) Devi inserire tutti quelli che ritieni necessari.
2) FAQ 14 MISE
3) ??? Calcolo semplice, non servono attualizzazioni, TIR, VAN, ecc.
antonella.vento79
Mi collego all'argomento chiedendo se il tempo di ritorno deve essere ammortizzato in 10 anni perchè non lo sto più trovando da nessuna parte, neanche sull'elaborato dell'APE.
