mario82
  • mario82
segnalo che la funzione "Sostituzione componente" (che funziona per i componenti opachi) non funziona con i Ponti termici, il messaggio riporta che sono stati trovati 0 componenti e sostituiti 0 benché ce ne siano.
Si può fare tranquillamente il cambio manualmente, ma risulterebbe più comodo e con meno rischio di errore fare la sostituzione automatica anche dei Ponti termici.
Avete anche voi questo problema?
Chi ha capito come si costruisce un calcolo di ponti termici non ha questo problema, perchè non tenta una "sostituzione ponte termico" come se mangiasse il popcorn al cinema.
mario82
  • mario82
Io lo troverei utile quando faccio un nuovo file per valutare i miglioramenti da inserire nell'APE.
Se ad esempio metto un cappotto ho una variazione del valore del ponte termico della parete d'angolo, ergo sostituisco tutti i ponti termici d'angolo calcolati senza isolamento con i nuovi ponti termici calcolati con isolamento.
Ripeto la domanda: anche a voi capita che il software non ve li sostituisca con la funzione "sostituzione componente"?
mario82
  • mario82
Ci sono per caso novità su questa funzione?
