arianna
  • arianna
  • 62.6% (Amichevole)
Buongiorno, ho appena scaricato l'ultimo aggiornamento del programma (versione 2.17). Devo certificare una singola unità immobiliare all'interno di un edificio plurifamiliare con impianto centralizzato. Non trovo dove sia stata spostata la spunta "è previsto APE per questa zona" che nelle versioni precedenti trovavo su "zona".
Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie!
Allo stato attuale il software calcola solo a livello di edificio.
La gestione per zone non è ancora stata ripristinata.
Comunque è possibile trattare la porzione come "autonoma".
Ma questo si va anche con le zone attive. Se lavoro con le zone dovrei certificare tutte le unità e poi "spartire" coi millesimi.
Lavoro in più.
Si fa una sola zona, e a livello di impianto si lavora con i dati da prospetto; per la parte di distribuzione è possibile impostare impianto centralizzato e per la generazione, usando i valori precalcolati, non ha importanza la potenza della caldaia.
arianna
  • arianna
gio1973
  • gio1973
Scusate approfitto di questo post : se conosco i millesimi di fabbisogno in riscaldamento per l'unità che devo certificare, come posso utilizzare questo dato per certificare l'appartamento? Prendo come potenza la parte millesimale spettante all'unità e come rendimento di distribuzione quello corrispondente all'impianto centralizzato?
