Visto e considerato che non ho molta esperienza a riguardo mi chiedevo:
- gli interventi da me proposti sono sensati e convenienti?
- è giusto considerare il rivestimento a cappotto come ristrutturazione importante, mentre la sostituzione degli infissi no?
- con gli interventi migliorativi è necessario raggiungere la classe B (così come edificio di riferimento) oppure è sufficiente la C??
- esiste un modo semplice per calcolare i tempi di ritorno degli investimenti? o comunque un modo per reperire i seguenti dati: Potere calorifico inferiore combustibile (kWh/Nmc) e Costo unitario combustibile (euro/mc)? (considerate che non ho possibilità di consultare le bollette)
1. Per verificare la convenienza solitamente si calcola il tempo di ritorno.
2. Il DM "Requisiti Minimi" definisce le varie tipologie di intervento, tra cui quando si può trattare di una ristrutturazione importante. Cioè se l'intervento riguarda oltre il 25% della Superficie Disperdente (= opaca + trasparente)
3. Dipende dal tipo di intervento. Anche in questo caso il DM "Requisiti Minimi" spiega come procedere.
4. Le FAQ del ministero del 21/10 spiegano che il calcolo del Payback Period si fa col metodo "semplice". Basta cercare in internet, si trovano dei fogli di calcolo.
Messaggio originale di anna.lizzio:
