Matte90o
  • Matte90o
  • 52.4% (Neutro)
Buongiorno a tutti.
Da poco tempo ho cominciato a redigere APE e sto cominciando ora a lavorare da solo dopo aver affiancato una persona che mi ha insegnato tutto.
Purtroppo usava un altro software.
Ho da chiedervi alcune cose banali e mi scuso anche per questo.
Vi faccio un esempio:
Ape per un appartamento di 70 mq con caldaia per riscaldamento e acs.
L'appartamento confina con due appartamenti, col vano scale ed ha una parete verso l'esterno.
Quando devo definire la trasmittanza inserisco la parete esterna con le sue caratteristiche, la parete con il vano scala inserendo ambiente non climatizzato "aree di circolazione interne con sereamenti esterni".
Il mio dubbio è: le pareti che danno su altri appartameti, ovvero le due pareti come citato e il pavimento e il soffitto vanno inserite? E le devo mettere confinanti con ambienti climatizzati? O mon le devo considerare dato che non dovrebbero disperdere dati gli ambienti climatizzati vicino?
Vi ringrazio e spero possiate al più presto risolvere il mio dubbio.
france
  • france
  • 60.2% (Amichevole)
Le superfici che confinano con ambienti riscaldati non vanno inserite nel calcolo visto che non sono interessate da trasmissione del calore. Con lo stesso ragionamento non vanno inserite le tramezzature interne ovviamente.
gianto
  • gianto
Inoltre attenzione che le stesse superfici non disperdenti NON vanno conteggiate nella superficie che racchiude il volume riscaldato.....! Vecchia superficie esterna lorda...
Matte90o
  • Matte90o
  • 52.4% (Neutro)
Grazie mille.
E invece sui terminali alla voce "volume riscaldato" considero tutto il volume dell'appartamento giusto?
gianto
  • gianto
Lo dice la parole stessa ... VOLUME RISCALDATO ....(tutto) una volta si chiamava volume lordo riscaldato.....
Matte90o
  • Matte90o
  • 52.4% (Neutro)
Grazie mille davvero per le risposte!
Matte90o
  • Matte90o
  • 52.4% (Neutro)
Ultima domanda poi cerco di non chiederLe più nulla. Ho un appartamento su 3 livelli nel quale il piano interrato è accatastato come cantina ma è anche riscaldato dai termosifoni. Lo devo considerare nell ape o certifico soltanto il piano terra e il primo piano.
Grazie anticipatamente
gianto
  • gianto
Se cerchi meglio in questo sito sicuramente troverai la risposta. Ogni modo Tu devi attestare/certificare quello che trovi.
