suonit
  • suonit
  • 66.8% (Amichevole)
Buon giorno
E' normale che i valori in oggetto siano valorizzati nell'elaborato APE anche se non è presente servizio climatizzazione estiva?
Nella scheda fabbricato il servizio raffrescamento (C) e deselezionato i valori in (auto) = 0.
Perché sempre nell'elaborato ape la casella volume lordo raffrescato è editabile?
suonit
  • suonit
Provo a rispondermi:
La superficie raffrescata serve per il calcolo del fabbisogno di energia termica raffrescamento.
Il volume raffrescato nell'elaborato Ape è editabile per permettermi nel mio caso di editare 0
che dite?
suonit
  • suonit
achillegolia
anche io mi facevo la stessa domanda, ma non sono arrivato ad una risposta 😠 😁
suonit
  • suonit
A giudicare dalle visualizzazioni non siamo solo in due....
achillegolia
Messaggio originale di suonit:
ma non abbiamo avuto tante risposte 🙂 😉
achillegolia
nessuno risponde????
la superficie devo lasciarla perchè non modificabile, il volume metto 0 perchè non modificabile..
posso consegnare il certificato così, o commetto qualche errore?
federica_gnu
salve, sono nuova del forum, come avete risolto il problema?
nel mio immobile non ho impianto di raffrescamento, ho deselezionato le diverse caselle inerenti al raffrescamento.
ma nella stampa dell'APE ho i valori sia in superficie utile raffrescata che in volume lordo raffrescato, quando invece dovrebbero essere pari a 0, giusto?
achillegolia
Io metto 0 utilizzando photoshop... Non so se è corretto però..
federica_gnu
non credo che l'utilizzo di photoshop sia adatto. in ogni caso non riesco a trovare l'errore nel programma e non riesco a capire come far spuntare 0 tra i risultati. il programma mi considera la stessa superficie e lo stesso volume del riscaldamento...qualcuno mi sa dare una risposta?
