Se ne é parlato ma poco. Ecco un estratto di una comunicazione del 22 ottobre (ieri per chi scrive ...):
OGGETTO: Importazione file xml ridotto ed esteso
Con la presente si informa che ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile, che gestisce
il catasto regionale degli APE della Regione Friuli Venezia Giulia, ha deciso di rendere obbligatorio
il file di interscambio xml predisposto dal CTI.
Questo per adempiere a quanto prescritto dalla Nuove Linee Guida Nazionali per la certificazione
energetica al punto 4.3 “Ai fini dell’effettuazione dei controlli della qualità dell’APE di cui all’articolo 5 del
decreto di approvazione delle presenti linee guida, gli strumenti di calcolo ed i software commerciali
dovranno poter generare, oltre all’APE, il tracciato informatico dei dati di input necessari per il calcolo della
prestazione energetica dell’edificio.”
Attualmente chiediamo di allegare il file xml alla pratica, ma stiamo contemporaneamente
implementando la sua importazione al posto della compilazione manuale.
In una prima fase, finché tutte le case software non saranno pronte, ci sarà la possibilità di
dichiarare che il software non genera il file xml e quindi i certificatori caricheranno il file originale di
calcolo.
In una seconda fase, non appena l’xml di formato esteso sarà pronto, importeremo il file di
formato esteso.Ho riportato questa info ad uso degli utenti che non hanno letto la comunicazione che sicuramente la Regione ha inviato (oppure lo hanno scritto da qualche parte, non so)
Quello che viene chiamato "xml formato ridotto" é già disponibile. Nella scheda Elaborati (quella dove si compila l'APE), c'è un pulsante in basso a sinistra con scritto "Salva XML".
Quello che viene chiamato "xml formato esteso" non é disponibile. Come da indicazioni, per il momento allegate il file di calcolo (per capirci, il .mcf). Per la disponibilità di questo file, vedremo anche che cosa hanno intenzione di fare le altre software house.
Sempre per quelli cui interessa l'argomento, ripeto che queste funzionalità sono/saranno solamente disponibili nella versione PRO.
