hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
Ciao a tutti,
ho un ambiente riscaldato posto sopra un altro ambiente riscaldato (semplificando, un'abitazione al secondo piano di un condominio). Per le resistenze superficiali del componente Pavimento, quali valori utilizzo? Dal disegno esplificativo, viene considerato solo il caso in cui il pavimento sia a contatto con un ambiente non climatizzato (e non è il mio caso). Posso usare i valori di 0,13 Rsi e 0,13 Rse?
Grazie!
Se è una superficie adiabatica non si conta. Non fa parte della superficie disperdente, quindi:
1. Perché creare un componente che non serve?
2. Nel componente, vicino ai valori di Rsi e Rse c'è la solita iconcina che apre il prospetto: questa apre un disegno da cui basta "pescare" il pezzo che serve.
Lo 0.13, comunque, è per flusso orizzontale, quindi per componenti verticali.
pantoza
  • pantoza
Capitolo 8 della 11300 non c'è scambio termico non c'è superficie disperdente
hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
Si mi riferisco proprio a quel disegno, dove non è rappresentato il caso di un pavimento fra due ambienti riscaldati.
Mi sta venendo un dubbio: quindi mi consigliate di non considerarlo proprio? Nel caso di pareti confinanti con altri locali riscaldati, nella scheda "trasmissione" li inserivo come superifici con ambiente confinante climatizzato. E' superfluo?
Non è che lo consigliamo noi: se non disperde, energia in uscita = 0.
Non influisce nel fabbisogno, per cui: sì, è tutto lavoro in più.
hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
