giomati
  • giomati
  • 53.6% (Neutro)
Non mi è assolutamente chiara la differenza tra il calcolo che bisogna eseguire per trovare l'EPgl,nren dell'edificio di riferimento con tecnologie standard (ovvero applicando i requisiti minimi al 2019/21) ed il calcolo per trovare l'EPgl,nren, dell'edificio di comparazione nella sezione 'Riferimenti' se nuovo (ovvero applicando anche in questo caso i requisiti minimi)
Quello standard considera gli impianti elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 delle Linee Guida e serve per la determinazione della tabella delle classi.
L'altro considera gli impianti effettivamente installati e i limiti dell'anno impostato in pagina iniziale.
giomati
  • giomati
  • 53.6% (Neutro)
Ok per i limiti dell'anno impostato, ma sul fatto che si utilizzino gli impianti effettivamente installati sono un po' perplesso... se l'APE riguarda un edificio esistente non è dotato di impianti che verrebbero fatti su una costruzione nuova
Il decreto requisiti minimi spiega come si "gestisce" l'edifico di riferimento.
Le Linee Guida come si gestiscono i risultati.
