carmelo
  • carmelo
Buondi a voi,
lavoro con la versione 2.14 CE/PE su win 10.
L'oggetto è una certificazione di un parrucchiere con superficie 49 mq netti e volume 238 mc netti.
Presenza di scaldabagno autonomo elettrico e pdc elettrica per riscaldamento e raffrescamento.
I miei dubbi:
1. E' normale che i rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione siano pari a 1 nonostante non abbia inserito dati nelle relative sezioni?
2. In "globale" ho una copertura FER del 34%. Da dove deriva se non uso fonti rinnovabili?
Ancora un dubbio.
Non è un po troppo alta la classe energetica risultante "B" con un Epgl pari a 420 kwh/mq*a?
Grazie mille
Messaggio originale di carmelo:
se é stato scritto correttamente il "nonostante non abbia inserito dati nelle relative sezioni" quale dovrebbe essere il rendimento dei sottosistemi? (se non ho un sottosistema, che rendimento ho?)
dall'energia elettrica e dalla pompa di calore.
Probabilmente sono stati selezionati servizi energetici che non sono presenti nell'edificio.
carmelo
  • carmelo
Infatti è proprio cosi. Non ho inserito nessun sottosistema. Tra l'altro per la pompa di calore come impianto di riscaldamento non mi pare si debbano inserire tali sottosistemi.
Fatto sta che negli indicatori, tali valori sono pari a 1.
Per quanto riguarda i servizi energetici hai ragione, non avevo deselezionato il "trasporto" quindi il programma lo avrà considerato.
A questo punto, vado nella sezione "fabbricato - nuovo edificio" e deseleziono il trasporto. Clicco OK ed ecco che il programma si chiude magicamente da solo! Provo e riprovo ma va sempre in crash.
Anche se inserisco una superficie qualunque, invece di farla determinare automaticamente, va in crash.
Ed anche se lascio il segno di spunta nel "trasporto" e clicco OK, cioè senza modificare nulla, va in crash!
Che si fa?
Invio il file?
Che si fa?
Invio il file?
il valore 1 va bene quando non ci sono i sottosistemi.
Il trasporto non ha influenza sul calcolo.
Per l'errore scarica la versione che c'è in questo post nell'ultimo messaggio
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=5356
