  • albertop
MANCA UN FILE NELLA DISTRIBUZIONE. NON PUO' FUNZIONARE!
La versione 2.14 consente di gestire automaticamente la mancanza di impianto di riscaldamento/acs.
Allo scopo in fabbricato/edificio/generale c'è una griglia in cui sono presenti due checkbox. Alla pressione del pulsante OK vengono creati/eliminati gli inserimenti necessari alla simulazione.
Se si utilizza un progetto già creato con la simulazione già creata é chiaro che il programma non toglie/modifica i dati inseriti dall'utente. Tutt'altro; provando e riprovando a selezionare/deselezionare, può verificarsi un errore bloccante.
Ecco una patch che dovrebbe risolvere il problema:
http://www.masterclima.info/files/mc11300v214a.zip
Questo file compresso contiene l'eseguibile. Sostituire (come amministratore) quello già installato.
Il file mancante é contenuto in questo file compresso:
http://www.masterclima.info/files/simulazione_no_generatore.zip
che deve essere posizionato in:
C:\ProgramData\Aermec\MC11300v2-15\Tabelle
Forse guardo nel posto sbagliato... ma anche dopo aver installato la patch, a me non compare nulla ne viene creato alcun che... calcolo e esce il warning che il gruppo di generazione non è dimensionato correttamente... ovviamente visto che non c'è nulla in impianto.
Io ho compilato fino a fabbricato, poi nulla più... se devo compilare anche impianto... a che mi serve il check box?
Puoi dare per favore un'idea di massima di come si usa la simulazione?
france
  • france
  • 60.2% (Amichevole)
Con la patch non crasha più, solo che come scrive garcangeli bosogna inserire comunque l'impianto (da dove scelgo Generico/Simulazione no generatore per il generatore e la distribuzione da DM requisitii minimi).
Inoltre ora a differenza della versione precedente (2.13) i pdf generati dal programma sono di nuovo formattati male, con due pagine quasi bianche con un totale di 7 pag anziché 5 come da DM linee guida.
rbrrrb
  • rbrrrb
Ma è normale??? 😲
https://drive.google.com/file/d/0B1hBwbF8HzyWQTJxcW5lODdJWDg/view?usp=sharing
rbrrrb
  • rbrrrb
[quote=albertop]
Anche io avrei questa richiesta...Grazie =)
  • albertop
Ma è normale??? 😲
Messaggio originale di rbrrrb:
No. Non é normale. Forse dipende dai drivers della scheda video.
Funziona!
Ho 2 osservazioni, non direttamente connesse...
In Fabbricato Edificio Generale non si potrebbero togliere di default i servizi... se ci si dimentica di togliere le spunte il risultato va per la tangente... e centralizzato???
Nei risultati in strumenti non si potrebbero mettere tutti (oppure tutti e soli) i servizi effettivamente presenti? Oltre alle classi con le soglie!!!!! :-)
Es. ho deselezionato tutti i servizi eccetto W e H, ma nel riepilogo trovo comunque EPC,nd e limite valorizzati (non entrano in EPgl... ma fa solo confusione)
EDIT:
una considerazione... dovrebbero essere selezionabili (le spunte) solo per Prestazione energetica in generale.....
france
  • france
OK, aggiungendo il file postato da albertop la simulazione funziona, aggiungendo correttamente il sistema di generazione e distribuzione come da dm requisiti minimi.
Resta purtroppo il problema della formattazione del PDF generato dal tab elaborati (versione gratuita di MC11300). Il PDF ha 7 pagine invece delle 5 previste dal Fortmat dell'APE (Linee guida APE allegato 😎 con la pagina 5 con solo la data e firma e la pagina 7 con l'ultimo paragrafo della legenda e note per la compilazione.
